106 Rauschen beim anfahren
Verfasst: Mi 30.03.05 13:11
von Adjip
Hallo ersteinmal
Ich habe seit 2 Wochen einen Peugeot 106 Rallye 1.3l bj. 1994. Nun habe ich bemerkt, dass jedes mal wen mein Auto noch nicht warm ist und ich los fahre, tönt es rechts unten beim Auto so, als würde man in einer Dusche das Wasser ablaufen lassen. Das Geräusch ist auch sehr gut zu hören wenn ich im 2-ten Gang langsam links abbiege.
Sobald das Auto dann aber warm ist, ist das Geräusch praktisch nicht mehr zu hören.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank
Klingt irgendwie nach Radlager...
Verfasst: Mi 30.03.05 15:14
von miraculix
Check das mal...
Greetz,
Miraculix
Lionparts
Verfasst: Mi 30.03.05 16:42
von XSI
Hallo
Also wenn es sich anhört wie ablaufendes Wasser in der Dusche dann prüf mal nach,oder lass es prüfen ob du luft im kühlsystem hast, so war es bei mir jedenfalls. Einmal Kühlsystem entlüften und das problem könnte schon weg sein :)
Gruß XSI
Verfasst: Mi 30.03.05 16:45
von shocki_106rallye
vielleicht ist es dein wassserkühler (heist das ding eigentlich so?)
das war zumindest bei mir kaput und das klang so ähnlich
gruß shocki
Verfasst: Mi 30.03.05 17:38
von Adjip
Ok schon mal danke für die Antworten.
Kann man selber nachschauen ob man Luft im Kühlsystem hat? Oder muss das von einem Mechaniker gemacht werden?
Verfasst: Do 31.03.05 23:14
von bomber
ist das kühlwasser, is bei mir auch obwohl genug drinn ist, da drückts luft durchs sistem denk ich mal.
Verfasst: Fr 01.04.05 20:27
von Julz
Hört sich nach Luft im Kühlsystem an. Fahr mal bei der nächsten Werkstatt vorbei und frag ob die dir das machen fürn kleines Trinkgeld. Hatte das selbe Problem und hab das gestern machen lassen. War bei atu zur Achsvermessung da ham die mir das noch schnell umsonst gemacht. Kühlwasser aufgefüllt und entlüftet... sind keine 2 min Arbeit. Kann man im Prinzip auch selber machen: Wasser rein, Motor an, laufen lassen, Entlüftungsschraube auf, warten bis nur noch Wasser rausläuft, dann schnell wieder zu machen und fertig. Das ganze aber bitte bei kaltem Motor, sonst verbrennste dir die Finger ;)
Gruss Julian
Verfasst: Sa 02.04.05 01:31
von bomber
entlüfterschraube is gleichzeitig der einfüllstutzen oder?
Verfasst: Sa 02.04.05 04:22
von Julz
nein. Die Entlüftung ist links neben dem Motor. Sieht aus wie ein Fahrradreifenventil. Einfach bei laufendem Motor aufschrauben und dann läufts ;)
Gruss Julian
P.S.: Mein letzter Post bis 10.4. Jetzt gehts ab in den Urlaub ins Land des Löwen ;)
