[FRAGE] HUPE tauschen Peugeot 206 Schrauben?!
Verfasst: Di 22.03.05 07:34
von debe
Guten Morgen liebe Gemeinde,
wer kann mir sagen, wie ich meine Hupe beim 206er tausche?
BJ: 2003
Die Stoßstange hab ich nicht abbekommen...
Muss ich dafür die Scheinwerfer rausbauen um an die Schrauben drunter zu kommen?
Liebe Grüße,
DeBe
Ja
Verfasst: Di 22.03.05 08:14
von 206RCwrc
leider musst du Grill und Scheinwerfer ausbauen, ging mir leider auch so, ist recht viel unnötige Arbeit, geht leider nicht anders!
Re: Ja
Verfasst: Di 22.03.05 08:28
von Stoppi
Sorry - Aber wo sitzt bei Euren 206ern denn die Hupe!!??
Eigentlich kommt man da von unten -mit n bisserl Gefummel- auch dran, wenn man den Wagen auf der Beifahrerseite aufbockt!
Die Front muss dazu nicht abgenommen werden! Und die Scheinwerfer können selbst bei der Demontage der Frontschürze drinnen bleiben!! siehe Bild --> KLICK!!
Hier aber -trotzdem- die komplette Anleitung zur Demontage der Front --> KLICK!!
wow
Verfasst: Di 22.03.05 08:35
von debe
Ja das hört sich doch mal gut an...
bin mal gespannt also beim letzten mal kam ich an die hupe nicht ran?!?
aber vielen dank!
Verfasst: Di 22.03.05 12:24
von Pug206Sport
Ist jawohl ein scherz ! Und wie willst du ohne die scheinwerfer auszubauen an die schrauben in den Kotflügeln dran kommen ???
Verfasst: Di 22.03.05 13:00
von debe
ja mhhh das hab ich mich auch schon gefragt....
Verfasst: Di 22.03.05 13:03
von shedshort
indem man die Räder abmontiert z.B
oder die Räder voll einschlägt dann wirds aber gewaltig eng ;)
Verfasst: Di 22.03.05 13:07
von debe
aber dann muss ich doch trotzdem an die schrauben unterhalb der scheinwerfer?
Verfasst: Di 22.03.05 13:35
von Stoppi
Denkst Du, dass ich nur für´s Foto schnell wieder die Scheinwerfer eingebaut habe...!? ;)
An die Mutter im Kotflügel kommt man doch locker ran, wenn man das Rad einschlägt und das vordere "Innenleben" des Kotflügels herausnimmt!? Zur Not kann man dazu den Wagen noch n bisserl aufbocken.....
@debe
An die Torx-Schrauben unter den Scheinwerfern kommt man doch ohne Probleme (mit dem richtigen Werkzeug) ran! Ich nehm dafür immer so nen Torx-Winkelschrauber --> KLICK!! Das kurze Stück passt ohne Probleme zwischen Stossstange und Scheinwerfer!
...und ich hab die Frontschürze meines 206 auf diese Weise bestimmt schon mindestens 6x de- und montiert! :roll:
Verfasst: Di 22.03.05 13:42
von debe
cool, bin schon ganz aufgeregt :)
freu mich auf meine neue hupe!
was haltet ihr eigentlich vom clemens motorsport tuning?
http://www.clemens-motorsport.de/206_motor_tuning.htm
hab 75 ps, bekomm ich da mehr raus?
