cruser
- Lacklecker
von cruser » Fr 28.01.05 16:41
Schönen guten Tag,
Habe einen DFW motor in meinem 205GTI und seit ein paar Tagen hört man ein leises Jaulen vom Motor. Hört sich so an: jjjjuuu------jjjuuu... manchmal auch jjjjjjjjuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu... :scry: naja son heulen halt, manchmal mit pausen manchmal durchgehen. Jauelt eigentlich bei jeder drehzahl. Am besten hört man es, wenn man im Auto sitzt. Von ausen ist es kaum zu hören. Lässt sich dadurch auch schlecht orten. Meine Diagnose ist Spannrolle oder Wasserpumpe.
Was haltet ihr davon???
madmat
- TÜV-Knutscher
von madmat » Fr 28.01.05 17:46
auch im stand ? oder nur während der fahrt ?
wenns auch im stand jault (schöne geräuschvertextung übrigens
) evtl. lichtmaschine, besonders wenn der motor eine weile rumstand, hab ich jedes frühjahr beim cabrio aus der garage holen.
wenns nur während der fahrt auftritt evtl. achsmanschette gerissen und ohne fett ?
auch ein schlecht zu ortendes höllengeräusch.
cruser
- Lacklecker
von cruser » Fr 28.01.05 17:56
moin,
ja, das jaulen hört man auch im stand. Achsmanschetten habe ich gerade erst gemacht. Das kommt definitif vom Motor
Lichtmaschine könnte es auch sein. Denke aber, das mann das dann besser orten könnte. wie gesagt ist noch kein sehr Lautes jaulen, macht mir aber gewaltige sorgen, da man oft von verreckenden MI-Motoren hört.
pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Fr 28.01.05 17:59
verreckenede mi-maschinen verabschieden sich nicht mit einem jaulen, sondern mit einem knall bzw so das man es vorher nicht kommen sieht *gg* *zu frank und marc schau und weglauf*
mach doch mal die haube auf, dann läßt es sich vermutlich wesentlich besser orten.
war bei mir auch so. hatte ein rasseln und scheppern das ich als losen auspuff diagnostiziert hatte, hat sich aber als kaputtes lager an der lima rausgestellt.
matthias
- Urgestein
von Kris » Fr 28.01.05 18:08
keilriemen runter - wenns dann noch da ist, ist es was am motor.
cruser
- Lacklecker
von cruser » Fr 28.01.05 18:13
Mit einem knall, dem ein Jaulen vorweckgegangen ist?
, ne was ist denn bei den von frank und marc den kaput gegangen?
Die Haube hatte ich beim versuch das Geräusch zu orten natürlich auf. Kann aber nur feststellen, das es von der Zahnriem-seite kommt.
Hatte noch keiner son geräusch?
Könnte die Wasserpumpe sein? Die zu wechseln soll wohl echt mühsam sein.
@Kris
Gute idee, das teste ich Morgen.
Kesslfligga
- Randsteinstreichler
von Kesslfligga » Fr 28.01.05 18:50
@ cruser: 309er.de, da steht was dem Frank widerfahren is:-(
Hoff mir passiert sowas nicht.
Matthias
309 rulez
309 GTi16, D6C miami blau 1/91 204308
309 GTi 1,9l D6B silber 7/88 151176
309 GRi 1,6l silber 2/87 61000 EVO
309 GR, 1,4l beige 10/90 52500
309 SX inj 9/88 rot 156000
405 GRi Break 12/91 2170000
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Fr 28.01.05 21:20
am besten wie Kris schon sagte mal fix den Keilriemen runter machen (LiMa wieder festziehen, sonst hast du nochein Geräusch
) Wenn´s weg ist war es die Lima, wenn nicht dann mal den Motor im Stand laufen lassen, zur Not kannste noch sie seitliche Zahnriemenverkleidung abbauen.
Ich tippe mal entweder ist der Zahnriemen zu straff gespannt, oder es sind dessen Spannrollen die Geräche von sich geben. Sollte man dann nicht lange rauszögern, sonst kommt vielleicht doch noch der "MI-Knall"
Wasserpumpe ist bei den Motoren eher weniger...wobei man nie Nie sagen sollte...
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Sa 29.01.05 07:55
Moins,
also ich für meinen Teil hab'n DFW auf'm Gewissen.
Das Ding klang schon bei der Abfahrt vom Verkäufer nach ner Mischung aus "altem Lanz-Bulldog & Nähmaschine" - nach 20 km tats ein "plööhph" und ich konnte'n Pleuel sehen :scry: & kam mir vor wie'n Öltanker...
Aber gejault *grübel* ne gejault haben nur Steffen & ich als wir die Beschehrung gesehen haben
Viel Glück bei der Ursachensuche,
Marc
205 CTI1.6 - [Oldtimer]
205 CTi16 - [GM i16V, Jetronic]
309 GTi16 - [Poolfahrzeug]
205 CTi8V - [geschlachtet]
205 GTi8V - [geschlachtet]
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
206 HDi90 - [Verkauft]
206 XS90 - [Verkauft]
205 CTI Dimma - [Verkauft]
cruser
- Lacklecker
von cruser » Sa 29.01.05 18:39
Danke für die Tips.
@ Marc
Meiner kling noch sehr gesund, auser das jaulen halt. Ist ein Austauschmotor aus dem 406 ´92 und hat ca. 30tkm runter.
Wollte heute den Keilrimen eigentlich mal abnehmen, habe es aber nicht mehr geschaft. Morgen aber jedenfalls! Hoffentlich ist es auch nur die lima!!!
MFG
Cruser
