CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Fr 17.12.04 12:58
hi Leute
meine Fenster (eigentlich alle 4 außer die Plastikheckscheibe) sind so ziemlich am Ende resp. knapp davor
ich hab auf mein Auto Gebrauchtwagengarantie
eben wegen der Garantie will ich nicht wirklich dran rumfummeln
allerdings ist es verdammt nervig, wenn die hinteren Scheiben (bei denen so ca. im Schneckentempo, die vorderen noch brauchbar, aber doch etwas langsamer) sich so langsam öffnen und schließen lassen da ich während der Fahrt nicht ewig nach hinten schauen kann ob die schon unten bzw. oben sind
kann man die noch irgendwie retten???
ich mein, wenns möglich ist, das Gestänge vielleicht reinigen, oder was weiß ich, was es da für möglichkeiten gibt, dann mach ich das auf und ändere den Missstand, lieber wärs mir aber, wenn ich da in die Werkstatt fahren könnte und die mir das auf Garantie "warten" nicht umbauen oder erneuern (gut, hätte ich auch nichts dagegen) aber wenigstens für eine ordentliche Funktion könnten sie ja sorgen oder irr ich mich da???
die Suchfunktion hat mir für "306 cabrio fenster" nur zwei threads geliefert und die waren für mich absolut unbrauchbar
greets
- Urgestein
von Kris » Fr 17.12.04 13:01
ich hatte das beim CTI, die mechanismen waren absolut trocken und es war eine mehrtägige arbeit, alles innen abzubauen, die mechanismen sauber und gängig zu machen und nachzufetten. grad hinten geht das beim CTI über ein system mit ner spindel und das läuft zu grossen teilen in nem führungsrohr wo man garnet gut hinkommt.
ich werd das im frühjahr evtl. wiederholen, diesen sommer ging es schon ganz gut, vorher hatte man hinten links echt angst, dass die kurbel abreisst, so fest war das ...
gruss, kris
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Fr 17.12.04 13:07
ICh würds erstmal mit neu Einfetten Probieren meistens Hilft das.
CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Fr 17.12.04 17:09
hi leute
aaalso, einfetten, werd ich machen, wenn ichs auto aus dem winterquartier hole bzw. eben dann in diesem machen
bzw. KANN ichs mit MoS2 spray einsprühen? wenn ja, was ist besser? und welches "Fett" empfehlt ihr mir da?
weiß wer von euch, ob ich nur die rückbank rausschrauben muss oder noch mehr?
bzw. wie "schwer" ist es, die dinger (welche dinger genau!!!) einzufetten
lg
psychedelic
von psychedelic » Mo 04.04.05 14:55
habe das gleiche Problem mit dem rechten hinteren Fester. rechts gehen die Fenster sowieso langsamer als links, dachte aber das sei normal.
Wo genau soll mann denn da einfetten? und wenns was gebracht hat sag bitte mal bescehid!
greetz
CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Mo 04.04.05 21:48
hi
habs bis jetzt nicht gemacht, peugeot zahlt die hälfte der reparatur, da lass ichs machen
lg
psychedelic
von psychedelic » Di 05.04.05 08:18
ich hab ja keine garantie mehr, frag die bitte mal wenn dus machen lässt, an was es gelegen hat, ja? weils schon ein bissl scheisse ist, dass das eine fenster so langsam runtergeht!!
greetz
dieselbär
- Strafzettelsammler
von dieselbär » Di 05.04.05 08:26
gibts da eh nur zwei möglichkeiten
1) unfall gehabt und kostengünstig repariert, das heißt hebemechanismus war verzogen und wurde wieder eingebaut bzw. streift jetzt irgendwo.
2) das fett ist raus da hilft nur zerlegen und nachfetten zerlegen würd ich auf jeden fall, sonst ists nur halbe arbeit und wieder net gscheit und sehn tut man dann auch was los ist
kann auch sein, dass 3) durchs ewige auf und ab die führungen und die rollen (also eher die rollen verschlissen sind, dann hilft fetten nur bedingt also grad mal ums betriebsbereit zu halten wird irgendwann mal nötig sein ersatz zu besoren. sieht man aber alles wenns offen ist
viel spass beim basteln
gruß robert
Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.
(Sokrates, gr. Philosoph, 470-399 v.Chr.)
psychedelic
von psychedelic » Di 05.04.05 13:28
an welcher stelle muss denn genau gefettet werden, werde es nämlich erst mal auf diesem wege versuchen, müssen da die lager von den rollen gefettet werden oder was?
dieselbär
von dieselbär » Di 05.04.05 13:42
fetten überall dort wo sich was bewegt ich selbst geh da meist vorher mit nem schmieröl drüber. alo einsprühen, hat den sinn, dass sich das bereits verharzte fett wieder löst und der mechanischmus wieder mal bissl leichter zu betätigen ist. alles abwischen mit nem lappen und dann fetten
fetten alle schienen rollen bewegungsnieten alles bewegliche eben
viel glück
