Hilfe! Ungleiche Abnutzung hintere Bremsbelägen (306 XS HDi)
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Di 09.11.04 19:48
Hi Leute.
Mein Vater hat sich heute beschwert, daß seine Bremsbeläge hinten schon wieder runter sind.
Dreht sich um einen 306 XS HDi BJ 04/00.
Bei 55tkm mußten sie schon gewechselt werden, weil einer der Beläge jeweils auf einer
Seite am Sattel komplett runter war, der andere aber nur geringen Verschleiß aufgezeigt hat.
Also Rad links, Belag außen verschlissen, Belag innen top. Dito bei Rad rechts.
Jetzt bei fast 90tkm wieder das gleiche Spiel. Ein Belag ist total runter, der andere noch top. :mad:
Wie kann das sein, daß die sich so ungleichmäßig abnutzen?
Hat vielleicht jemand ne Idee? Bremsflüssigkeit und diese Sachen sind Ok.
Auto wird 95% Kurzstrecke gefahren.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Johannes
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: Hilfe! Ungleiche Abnutzung hintere Bremsbelägen (306 XS HDi)
Beitrag von BigAl » Di 09.11.04 20:59
Servus,
hört sich ja fast so an, als ober der Sattel ned ganz gängig ist.
Schon mal komplett zerlegt, sauber gemacht und wieder zusammen gebaut??
Ned das die echt fest sind.
Nimmst du orginal beläge oder andere??
Ned das da die Qualität ned ganz paßt.
Ich kann mir halt end vorstellen das bei 55tkm die bremsen hinten runter sind. Evt. nur wenn ich 99% rückwärst im Stadtferkehr unterwegs bin *lol*
Mfg Martin
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Di 09.11.04 22:19
bremse bei meim 306xs hdi ez 10/99 hat vorn und hinten nur 60tkm gehalten*g*
allerdings war sie vorn schon komplett runter und hinten haben sich beläge von der trägerplatte gelöst
wenn ein belag abgenützt ist und der andre nicht dann ist das ein zeichen dass die schwimmeinrichtung fest ist , meistens genügt es diese buchsen rauszumachen mit einem feinen schleifleinen grob reinigen und gefettet wieder einzubauen
wenn allerdings linke seite beide beläge gut sind und rechts beide abgenutzt dann ist es ein zeichen dass der kolben im sattel fest ist, dann musst den kolben ausbauen alles sauber machen und neu abgedichtet wieder einbauen aber da solltest scho bissl ahnung von der materie haben. bei der ha kann aber auch der mechanismuss der handbremse fest sein
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
205 Cti Serie 1 BJ 1987 mit GKat
Gott hab sie Selig :
205 Winner , 205 Green 75 Ps ,205 Rallye, 205 GTI 128 Ps, 306 Xs Hdi, Dacia Duster 1,5 dci 4x4
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
XS-28
...bei mir auch...
Beitrag von XS-28 » Mi 10.11.04 06:59
Stehe vor meiner ersten großen Inspektion (65000 km) und mein Mechaniker meinte letzten Monat dass die Bremsen dort auch erneuert werden müssen...scheint wohl ne Krankheit des 306 XS HDi (meiner EZ 12/00) zu sein. :scry:
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Mi 10.11.04 08:45
@RallyePower:
super, danke für die ausführliche antwort.
das werd ich dann mal an unseren privaten kfz-meister weitergeben.
denke der hat scho ahnung :)
@XS-38:
bei meinem 206 haben die vorderen beläge 65tkm gehalten. wenn die zu lange drauf
bleiben werden die auch hart (hab ich bei mir zum schluss gut gemerkt).
und dann bremst's sich total besch***** :mad:
also nicht zuuuuu lange warten. sind ja schliesslich wichtige sicherheitsaspekte!
Pat_306XSHDI
Politessen-Verehrer
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mi 10.11.04 13:17
Hi.
Ist beim 306 normal. Ich muss alle 20-30TKM die Beläge hinten wechslen, ist nicht so der BRüller.
Die Beläge vorn bremsen sich bei mir auch ungleichmässig ab, besonders rechts. Für n Tüv hab ich jetzt neue ATE Powerdiscs drauf und neue Beläge. Hinten gehts noch.
Kuck mal in Beiträgen aus Ende 2002 und Anfang 2003 , da war das Deuerthema.
CU,
Patrick
"No more Knights and Castles,
it all happens in the Protagonist´s Mind"
Arjen Lucassen
amo
Postleitzahl: 01159
Hintere Bremse beim 306
Beitrag von amo » Mi 10.11.04 13:43
Ja das scheint bei den Modelllen mit Scheibenbremse hinten, normal zu sein, das die sich schneller abnutzen. Das ist bei mir auch so. Auch das die Klötzer nicht gleimässig runter sind. Die sind halt zu klein dimensioniert. Ausserdem musst Du Dir mal die Bremsklötzer anschauen, wenn die neu sind. Die hinteren sind nur halb so dick wie die für vorne. Da wundert es mich nicht mehr. Abgesehen davon das die meiste Bremsleistung ja vorn ist.
MfG Amo.
garonja
Beitrag von garonja » Mi 17.11.04 16:23
hi
das problem habe ich auch mit meinen 306 xsi nach etwa 20 tkm war hinten rechts auf der aussenseite kein belag mehr
