FB 306 (IR) defekt- Fehlersuche???
Baxe76
Beitrag von Baxe76 » Sa 23.10.04 12:09
seit gestern spinnt die FB- sie reagiert gar nicht mehr auf die Befehle des Senders- Batterien sind neu und die Elektronik des Senders gereinigt. Via Schlüssel kann man den Wagen ganz normal öffnen/ schließen.
Hat einer eine Idee wie man den Fehler (Empfänger) lokaliseren kann (kan mann eventuell am Empfönger irgendwas durchmessen)?
Vielen Dank
Marc
Felix306
Politessen-Verehrer
Re: FB 306 (IR) defekt- Fehlersuche???
Beitrag von Felix306 » Sa 23.10.04 14:19
bei mir sitzt ein stecker oben bei der innenraum beleuchtung,direkt unter der vorderen klappe,wenn ich die klappe runter mache und den stecker abziehe und wieder drauf stecke,funktioniert wieder alles.
vielleicht ist wasser dran gekommen?
kann aber auch sein,das der stecker bei dir wo anders sitzt.
gruß
Baxe76
Beitrag von Baxe76 » Sa 23.10.04 17:13
...das habe ich auch schon probiert- leider keine Besserung. :scry:
Hat sonst irgendwer eine Idee???
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Sa 23.10.04 21:26
miss mal das Lichtelement des Empfängers aus
die gehen manchmal ex,
oder ne lötstelle is aufgebrochen
greets
Baxe76
Beitrag von Baxe76 » So 24.10.04 13:39
...habe heute mal den Sender aufgemacht- dort war ein Bauteil lose, habe dieses wieder angelötet, leider ohne Erfolg.
Kann mir einer sagen, wo ich günstig ein Ersatz (Sender und Empfänger) herbekomme?
Marc
Carportparker
Beitrag von Carportparker » Mo 25.10.04 10:34
Hallo, bist Du sicher, daß nur ein Bauteil lose war? Bei meinem Schlüssel waren es vier oder fünf, teilweise nur Haarrisse an der Verlötung, aber sie waren lose.
Wo es günstig nen neuen Schlüssel gibt kann ich leider auch nicht sagen, original ist recht teuer.
Tschüß, Jens
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
Beitrag von volker206 » Mo 25.10.04 13:26
vielleicht sind ja nur die Federkontakte ausgeleiert. Mein Vater hatte das selbe Problem mit seiner FB. An der Innenseite der Tastenkappen sind so kleine Nippel, die auf die eigentlichen Schalter drücken. Wir haben einfach ein paar Tropfen Sekundenkleber auf die Nippel und schon hat die FB wieder funktioniert.
Gruß Volker
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
Beitrag von volker206 » Mo 25.10.04 13:29
war allerdings eine FB von Volvo.
Gruß Volker206
flo
Reservetankfahrer
Beitrag von flo » Mo 25.10.04 17:37
also ich weiß, weil ich meinen schlüssel im salzwasser hatte, dass ein neuer sender und ein neuer empfänger um die 200euro kosten ;(
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Di 26.10.04 08:10
> Gruß
> Marc
Der günstigste Ersatz ist ne andere Fernbedienung. Ich hab damals die Waeco MT-350 für 50 Eu bei Ebay ersteigert. Hat den Vorteil, dass die ne größere Reichweite und so bissi Komfortkrams hat.
