Fragen zum 206 CC
Verfasst: Do 16.09.04 10:13
von Axel406Coupe
eine Bekannte von mir hat erst kürzlich einen nagelneuen 206 CC bekommen. Nun klagt sie über folgende Probleme:
- seltsames Klingelgeräusch bei Tempo 110 km/h
- bei starkem Regen undichte Stelle auf Fahrerseite (Dichtung zwischen Dach und Seitenfenster)
- gesundheitl. Probleme mit den Sitzen ?
Kennt jemand diese Probleme und weiß Abhilfe? Übrigens: Bei dem seltsamen Klingelgeräusch handelt es sich nicht um das Handy
Für verwertbare Antworten wäre ich Euch dankbar.
Gruss Axel
Verfasst: Do 16.09.04 10:32
von 6|_oo7
Die Undichtigkeit hat meine Freundin auch, war deswegen schon in der Werkstatt.
Gesundheitl. Probleme? Wie meinste das?
Verfasst: Do 16.09.04 10:47
von Axel406Coupe
Vermutlich Rückenprobleme.
Wurde die Undichtigkeit in der Werkstatt behoben? Was wurde da gemacht?
Gruss Axel
Verfasst: Do 16.09.04 10:49
von 6|_oo7
Wegen dem Sitz? Ich kann auf den Dingern net sitzen, machen irgendwie Hohlkreuz.
Glaub die Dichtung wurde getauscht, muß Sie mal fragen
Aber behutsam. Waren noch paar Sachen, wie ruckeln des Motors, knacken bei der Dachbetätigung. Haben was noch net beseitigt und Sie is deswegen sauer 8)
Verfasst: Do 16.09.04 13:17
von Soulwalker
Ich sage nur:
http://www.ccfreunde.de
Da werden Sie geholfen :lol:
Verfasst: Do 16.09.04 13:25
von MrWombel
> Soulwalker schrieb:
> Ich sage nur:
Fiese Schleichwerbung!
von MrWombel
Arghs!
:furious:
Einmal zu oft geklickt!
SRY!
Verfasst: Do 16.09.04 14:54
von The Hidden
> MrWombel schrieb:
> Arghs!
> :furious:
> SRY!
Du weußt ja das Du deine eigenen Beiträge auch löschen kannst?!
Verfasst: Do 16.09.04 14:55
von MrWombel
Ging bei dem aber iwie nicht!
Verfasst: Mo 20.09.04 09:55
von CC-Kater
@ Axel
Zu deiner 1. Frage:
Könnte daran liegen, daß das Hitzeblech oder die Motorabdeckung etwas locker sitzen. Das verursacht manchmal Brummen oder Klingeln. Sprich die Werkstatt einmal darauf an.
Zu deiner 2. Frage:
Das ist eindeutig die Gummidichtung. Das wird natürlich jedezeit auf Garantie getauscht. Schau, daß du Dichtungen der neuen Serie bekommst. Dann ist das Problem endgültig passé.
Zu deiner 3. Frage:
Kann mir nicht vorstellen, daß jemand in diesen Sitzen gesundheitliche Probleme bekommen kann. Bisher hats diesbezüglich nämlich noch nie Beschwerden gegeben.
Und ich ruhigen Gewissens sagen, daß ich eine ganze Menge CC-Fahrer/-innen kenne
Wobei ich aber nicht sagen will, daß es nicht vielleicht vereinzelt vorkommen kann.
Kann möglicherweise daran liegen, daß die Sitzpolsterung einen Fehler hat oder man von Haus aus bereits Rückenprobleme hat.
Mein Vorschlag in diesem Fall: Werkstatt oder Arzt konsultieren?
Weitere Infos speziell zum CC:
www.206cc.de
www.cabriofans.com
Hoffe dir zumindest ein wenig geholfen zu haben Axel!
