Ausbau Sitzfläche hinten bei 406 Limo
himmelblau
Beitrag von himmelblau » Do 02.09.04 10:38
ich bräuchte mal wieder einen guten Tipp.
Habe gestern versucht die hintere Sitzfläche beim 406, Serie 1, Limo auszubauen und nach einer Stunde entnervt aufgegeben. Ich will da Kabel drunter lang legen.
Die Beschreibung in der Bastelecke ist für nen Break und so nicht ganz übertragbar auf ne Limo, denk ich mal. Jedenfalls hab ich die Befestigungspunkte wie in Bild 25 bei mir nicht gefunden. Aber das da noch irgendwo welche sein müssen ist mir schon klar, habe die vorderen Schrauben entfernt und die Sitzfläche läßt sich auch etwa 5 cm an der Vorderseite anheben. Die hängt aber weiter hinten immer noch irgendwo fest, habe aber keine Ahnung wo. Habe vom Kofferraum aus nichts gesehen an Schrauben. Der Händler meinte, vorne die beiden Schrauben abmachen und Sitzbank rausnehmen... :mad: ...na klar.... muß man da Möbelpacker sein und die mit absolut roher Gewalt rausreisen oder was???
Das hat doch bestimmt schon mal jemand gemacht, oder? Muß ich vielleicht doch erst die Lehnen ausbauen, obwohl da eigentlich nichts weiter dranhängt??
Bin für jeden Tip echt dankbar da ziemlich ratlos momentan :(
Lionfreak
Postleitzahl: 1220
Re: Ausbau Sitzfläche hinten bei 406 Limo
Beitrag von Lionfreak » Do 02.09.04 18:59
Hallo!
Der Beitrag in der Bastelecke ist von mir!
Bei der Limo hab ich das auch noch nicht gemacht. Hab die Sitzbank allerdings schon bei meinen 405er und 605er draussen gehabt. Ich denk mal das, das in etwa genauso funktionieren wird.
Also die Schrauben vorne hast abgemacht. Es ist meistens an der hinteren Seite ein Hacken der im Bodenblech eingehängt ist. Aber ob der nach links oder rechts rausgeht weiss ich auch ned. Beim 605 ging das so, das man auf der Seite die Sitzfläche angehoben hat und mit viel Kraft auf die Sitzfläche, ca. in der mitte, rauf drückt und sich der Hacken so aushängt. Rein gings dann schon einfacher.
Hoffe das ich dir ein wenig geholfen hab.
Lg Lionfreak
himmelblau
Beitrag von himmelblau » Fr 03.09.04 08:41
Aha...na das werde ich mal probieren.
Die Sache mit dem Haken ;) könnte schon so hinkommen.... hab überall nach Verschraubungen gesucht (auch durch die Schlitze der Gurtschloss-Durchführungen) und einfach nix gefunden.
THANX!! :D
