HDi-Cowboy206
von HDi-Cowboy206 » Mo 16.08.04 10:04
... aber es steht nichts im Display, es piept nichts und es leuchtet nichts, also nicht weiter störend. Ich dachte nur ich frag' mal, was das sein könnte.
Gruß, Marco
"HDi-Cowboy206"
GearMac
- STVO-Fan
von GearMac » Mo 16.08.04 10:11
Das normale leuchten bei starten des Motors, oder auch während der Fahrt?
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 16.08.04 10:18
sowas würde ich bei der Werkstatt abklären. Vielleicht nur ein Wackelkontakt, vielleicht aber auch schlimmer.
Frank
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Mo 16.08.04 11:49
Das BLinken ist immer nur für den Bruchteil einer Sekunde oder so, oder? Versuch mal darauf zu achten, ob gleichzeitig auch die Handbremskontrollleuchte angeht. Dann solltest Du mal nach Deinen Belägen und gleichzeitig Scheiben schauen. Falls es einfach nur das Blinken der STOP-Lampe ist:
Fahr nicht zur Werkstatt!!!!!!!!! Den Fehler hab ich auch gemacht.
"Ja, die Software. Da machen wir mal ne Fernladung"
Das Resultat war, das ich für ca weitere 10 Fernladungen, weil irgendwas anderes net gestimmt hat wiederkommen durfte. Jetzt sind endlich alle Fehler (die von Peugeot verbaut wurden) behoben aber das Blinken ist nun sporadisch wieder da....Wie vorher. Und ich bin glücklich damit geworden. PEUGEOT BREMEN SIND DIE LETZTEN INKOMPETENTEN IDIOTEN!!!
FaB
So, das war der Tipp am Rande.
von 0 auf 100 in 4,1.........Kilometern......
Baut mehr Autobahnen! Was nützt unberührte Natur, wenn man nicht hinkommt?
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Mo 16.08.04 11:52
FaB
Pugnicker
- Lacklecker
FaB
Pugnicker
- Lacklecker
FaB
Pugnicker
- Lacklecker
FaB
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Mo 16.08.04 11:53
FaB
Timon
von Timon » Mo 16.08.04 12:08
Ich halte es für ziemlich fahrlässig, jemanden so einen Tipp zu geben. Oder erklärst du dich bereit, die eventuellen Folgekosten zu übernehmen? Die Stop-Leuchte ist ja nicht umsonst da und man sollte erstmal vom Schlimmsten ausgehen und das ist nicht der Wackelkontakt.
Wenn du das für dich so hälst, ist das dein Problem.
Frank
