Trommelbremse Farbe?
Gast
Beitrag von Gast » So 08.08.04 11:08
Habe bei einigen autos lackierte trommelbremsen gesehen.
aber es waren nicht die standartfarben sondern in wagenfarbe.
also metallicgrün oder orange
woher bekomme ich diese spezialferben? habe nämlich eisbergsilber
deV!L
Beitrag von deV!L » So 08.08.04 11:20
Einfach ne Dose Sprühlack bei deinem Peuggeothändler bestellen
Ösi-Jürgen
Beitrag von Ösi-Jürgen » So 08.08.04 13:13
hey!
oder in nem guten fachhandel für lacke das ganze mischen und in sprühflaschen abmachen lassen.du kannst das ganze aber aber auch mit nem pinsel auftragen,so musst du nix ausbauen.wenn du sprühst dann musst abkleben oder die trommel ausbaun ansonsten könnte das ne sauerei gebn.
lg jürgen
Nicht die Marke ist wichtig,sondern das Tuning!!
tuxi
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von tuxi » So 08.08.04 18:56
Wie reinigt man die Trommelbremse am besten, habt ihr da ne idee.
cu
Kop
Beitrag von Kop » So 08.08.04 22:12
verdünnung
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 08.08.04 22:15
ich würde Bremsenreiniger nehmen, das Zeug hat bis jetzt alles sauber bekommen. Verfliegt schnell und stinkt nicht zu sehr.
Frank
tuxi
Beitrag von tuxi » So 08.08.04 23:01
Was wäre dann der nächste Schritt vor dem Lackieren?. Muss man die noch ein bischen sabuer schmirgeln?. Da setzt sich ja auch Rost an.
cu
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 08.08.04 23:04
Feines Sandpapier und kurz drüber gehen. Obwohl meine Trommelbremse am 10 Jahre alten 405 kein Rost von aussen hatte. Wunderte mich zwar, aber dem war so. Aber abschleifen sollte reichen, es kommt ja wieder eine Schutzschicht drüber...
Frank
CarpeDiem o. PW
Beitrag von CarpeDiem o. PW » Mo 09.08.04 00:02
ICh würde die Trommel mit so ner Drahtbürste für die bohrmaschine sauber machen :)
Gast
Beitrag von Gast » Mo 09.08.04 14:09
Spliteret die farbe denn nicht ab wenn die dinger heiß werden?
und wie ieht es denn von aus mit scheibenbremsen bei den klötzen, abspliteren oder wegen hitzt verbennen der farbe?
