Tieferlegung 307!
Flupp
Tieferlegung 307!
Beitrag von Flupp » Fr 06.08.04 15:45
Hallo Leute,
ich habe die Sportsline Federn von Eibach drinne. Bekanntlich so ca. vorne 50mm und hinten 30mm tiefer. Nur ist mir jetzt was aufgefallen. Hinten links ist der Wagen bestimmt 10mm tiefer als hinten rechts. Ich habe sogar hinten rechts im Kofferraum nen Subwoofer, also müsste das die schwerere Seite sein. Wenn mein Wagen vollbeladen ist, dann streift der Reifen hinten links den Kotflügel und auch im leeren Zustand kann man abmessen, dass die linke Seite tiefer als die rechte ist. Was ist das bitte??? Ist das Peugeot typisch? Habt ihr das auch, vielleicht wisst ihr ja was dazu oder ihr meßt mal bei eurer Tieferlegung nach...
Für jede Hilfe dankbar!!!
LG
Phil
Carpe Diem, Vive Noctem!
Sordey307
Auspuffpolierer
Re: Tieferlegung 307!
Beitrag von Sordey307 » Fr 06.08.04 18:51
> Phili22 schrieb:
> Hallo Leute,
> LG
> Phil
So, damit Du mal ne Antwort kriegst, bin ich gerade mal rausgestapft zu meinem 307, der ebenfalls die Sportline Federn drin hat.
Ich kann den Unterschied nicht bestätigen. Vielleicht 1-2mm.
Das können aber auch Messtoleranzen sein, da sich das relativ bescheiden messen lässt. Kriege meine komplette Hand ja schon schwer zwischen Rad und Radkastenkante.
Aber obwohl ich keinen Unterschied feststellen kann, schleift es bei mir auch hinten links. :lol: Dafür muss ich (bzw. mein Wagen) aber nicht vollbeladen sein. Ich kann das sogar mit 4 Personen ohne Gepäck! :lol: :P ;)
Habe aber den Übeltäter schon lokalisiert. Nächstes WE werde ich das mal mit nem Heißluftfön bekämpfen.
So, jetzt muss ich weiter vorbereiten. Denn morgen gehts nach Osnabrück in die Hitzehölle! :lol:
Flupp
Beitrag von Flupp » Sa 07.08.04 13:20
Hey Sordey,
danke für deine Antwort! Also ich denke auch, dass ich dann da mal mit dem Fön was biegen muss. Es sind ja vielleicht nur 3-4mm, die der Kotflügel zu nah ist... Aber komisch ist es schon, dass es auch bei dir hinten links schleift...
LG
Phil
307-Tuner
Beitrag von 307-Tuner » Sa 07.08.04 15:07
was hast den für felgen drauf ??
Flupp
Beitrag von Flupp » Sa 07.08.04 18:13
Also eigentlich keine großen Felgen. Es sind die Alutec Kyro 7x15 mit der Serienbereifung. Dazu kommt aber noch eine Spurverbreiterung von 25mm pro Seite... Trotzdem schleift es hinten rechts überhaupt nicht, es ist noch genug Platz vorhanden. Wie gesagt nur hinten links...
307-Tuner
Beitrag von 307-Tuner » Sa 07.08.04 18:40
hmm komisch ich hab hinten auch 40mm tiefer und 15". bei mir schleift nichts. vielleicht liegts an der spurverbreiterung. hast da schon tüv drauf ??
Flupp
Beitrag von Flupp » Sa 07.08.04 19:13
Ja, ist alles eingetragen, weiß auch net was das sein kann...
Gast
Beitrag von Gast » Di 17.08.04 15:01
was habt ihr für die tieferlegeung bezahlt??
habt ihr die dierkt bei peugeot machen lassen??
Lars206
Beitrag von Lars206 » Di 17.08.04 15:39
Welche Eibach Federn meint Ihr denn? Die es direkt bei Peugeot gibt sind vorne und hinten nur 30mm tiefer. Da ist auf dem meiner Freundin eine 225/45 17 Bereifung mit 7x17 OZ Hydra. Da schleift nichts, selbst mit 5 Personen nicht. Leider kenn ich die ET nicht auswendig. Denke mal das es an Deiner Spurverbreiterung liegt. Unterschied von 10mm dürfte nicht sein, es sei denn der Wagen ist sonst hinten gerade. Mess mal vom Boden zu verscheidenen Punkten vor und hinter dem Hinterrad. Vielleicht ist der Radausschnitt unterschiedlich. Der von meiner Freundin ist auch bis auf 2-3mm gleich.
ehemals: 206 XS90 Bj. 2000 / Eibach 30mm Federn und Pro Damper / 15" OZ F1 mit 195/50 15 Goodyear Eagle F1 / Green Twister / Alu Domstrebe / Devil 100mm Sport Endtopf /
Jetzt: Opel Astra H Caravan 2.0 Turbo mit IDS+ Fahrwerk, Xenon und AFL...
silverhawk307
Beitrag von silverhawk307 » Di 17.08.04 16:49
also ich hab auch die Sportline-Federn drin. 50mm VA und 50mm HA. Außerdem sind die Serien-16''er Alufelgen (205/55 R16) drauf.
Und bei mir schleift gar nix. Sogar mit 4 Leuten und Gepäck + Subwoofer. Komisch, dass da bei euch was passiert. :roll:
Nächste Woche kommen dann noch die Spurverbreiterungen rein. Dann seh ich mal.
Grüsse
Patrick
Homepage: Silverhawk307
KW Gewinde Var.1, K&N 57i Kit, Ragazzon-ESD, P-Line Spoilerkit, Carcept Dachspoiler Styling, Schroth ASM Autocontrol, ...
