Bei der Pflege von Cabrios musst aufpassen. Das Problem ist das Dach und der Innenraum. Das Blech ist so wie bei allen anderen.
Das Dach
1.) Vergiss Waschstraßen. Die Bürsten verkratzen dir das Kunststofffenster am Heck.
2.) Reinigungsmittel schaden der Imprägnierung.
3.) Hochdruckreiniger verletzen die Dachhaut.
Am besten den Dreck nach Möglichkeit vom Dach fernhalten. Also nie unter harzige Bäume Stellen (Von einem Stoffdach bringst das Zeug fast nicht mehr runter) und wenns geht im Winter nicht fahren. Waschen am besten nur mit reinem Wasser und mit einer nicht zu harten Bürste.
Trotzdem ist und bleibt das Dach und besonders das Heckfenster ein "Verschleißteil"
Der Innenraum wird beim cab natürlich mehr beansprucht.
1.) Agressiver Dreck (Vogelkot) verursacht Flecken.
2.) Das Leder wird durch die Sonne (UV Strahlen) stark beansprucht.
3.) Hineingeworfener Unrat von den Neidern....
Wagen nicht in die pralle Sonne stellen. Dreck sofort vom Leder entfernen. Das Leder regelmäßig reinigen und mit Pflegemittel behandeln. Wenns mal nass wird innen alles schön trocknen lassen. Auch mal nach einen Regen nachschaun ob die Teppiche noch trocken sind. (so 100% ist ein Dach nie dicht).
Und jetzt der wichtigste Hinweis.
Wenns Auto offen steht, VOR dem Einsteigen auf den Sitz schaun ob nicht was ekeliges draufliegt.
Ich weiß von was ich rede
Seit 10 Jahren den selben BMW 320 E30 Cabrio als Zweitwagen.
Bitte nicht zu fest zuschlagen,
smoe
206XA, HDI 70, 2 Sitzer, Bj 2004, grönlandsilber, ALU, Standheizung, BT-FSE, PDA Navi,.....
