Pate
- Handbremsen-Wender
von Pate » Mo 21.06.04 10:41
Hi Leutz!
Nachdem nun endlich der Einbau meiner Anlage abgeschlossen ist (Fotos kommen bald) geht es nun an das optische aussen
Nun bestellt ist bereits ein Rundumverbau von French Power
Dazu kommt aber noch Felgen/Fahrwerk (das reicht bis zum Winter)
Jetzt meine Frage dazu:
Meine Vorstellung wäre
40er Federn mit 7x17 vorne und 8x17 hinten (ET noch unsicher)
Passt das ohne börteln bzw ziehen der Kotflügel?
Wenn ja bis ca zu welcher ET ?
Das wars eigentlich schon wieder
Thx und Gruss
Pate
dbdrag Oberwart 16.4.2005 - 151,0 db !!
Front: Punch P152S / Heck: Punch FRC 4205S / Amp: Punch 4004
Sub: Atlas A-12SQ / Amp: Brutus BX1500D
Exide Deep Cycle 950 Gelbatterie
Gast
von Gast » Mo 21.06.04 11:08
wieso keine 18ner? 17ner sind doch für den 307er fast zu klein....
Pate
von Pate » Mo 21.06.04 11:09
*lach*
warum wusste ich das diese Frage kommt
Ne die 18er gefallen mir nicht wirklich drauf - da wirkt er irgendwie höher und ich finde mit 40mm auf 17" sieht es perfekt aus - nur die Frage eben ob das ohne Karosseriearbeiten eingetragen zu bekommen ist
Traumtänzer
- Motorabwürger
von Traumtänzer » Mo 21.06.04 11:22
Wenn Federn kann ich Dir die Eibach Sportsline sehr ans Herz legen.
Bilder sind in der Galerie, wie es bei mir aussieht, allerdings mit den Serien 16" und 205er Reifen, da ist aber noch eine menge Platz in den Kotflügeln.
Bei 17" dürfte es glaube ich noch keine Probleme geben, da sie teilweise von Peugeot aus
z.B. die BBS Felgen verbaut werden ohne Karosserie umbauten mit Federn.
Gruß Jan
Grüße aus dem schönen Oldenburg
Jan
Konfuzius sprach: "Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist gar keins da."
Pate
von Pate » Mo 21.06.04 12:33
Hi!
Konnte dein bild aufs erste nicht finden
hab aber den 307er von Sepp gesehen
Der hat ein Gewinde drin - aber optisch würde ich es genau so wollen wie er es eingestellt hat
also 17" und so tiefer wie er das Gewinde eingestellt hat
Weiss jemand ob Sepp noch online ist hier?
Bzw kann jemand ungefähr sagen wie tief der vorne ist?
Hinten denke ich mal so 40/50mm
Lars206
von Lars206 » Mo 21.06.04 15:14
ehemals: 206 XS90 Bj. 2000 / Eibach 30mm Federn und Pro Damper / 15" OZ F1 mit 195/50 15 Goodyear Eagle F1 / Green Twister / Alu Domstrebe / Devil 100mm Sport Endtopf /
Jetzt: Opel Astra H Caravan 2.0 Turbo mit IDS+ Fahrwerk, Xenon und AFL...
