Lenkradflattern beim Bremsen - 206
Verfasst: Mi 16.06.04 19:47
von Zeus206
also wie der titel schon sagt, wenn ich bei höherer geschwindigkeit bremse, flattert das lenkrad leicht. was kann das sein?
achja, 206 xs bj 2000
zeus
Verfasst: Mi 16.06.04 19:57
von necro306
bremsscheiben sind verzogen!?
reifendruck kontrolliert?!
aber tippe eher verzogene bremsscheiben, hatte ich bei meinem 306er auch! nach dem wechsel von scheiben und klötze war alles wieder gut
Verfasst: Mi 16.06.04 20:01
von 206 hilft
Hi
ich habe festgestellt das, wenn man aus hohem tempo abbremst das auto hinten recht leiht wird könnte es sein das du das meinst?
Verfasst: Mi 16.06.04 20:05
von Hendrik W
war bei meinem 106er vor kurzem auch! Hast du hinten scheiben oder trommeln?
Wenn trommeln, dann ist eine oder beide im eimer! vielleicht zu heiß geworden? Handbremse vergessen? Bei mir war eine jedenfalls ziemlich verzogen, und da war es das selbe problem wie bei dir! Solltest auf jeden fall mal checken lassen...bei 180 oder 200 macht das nämlich keinen Spaß mehr! :lol:
Alufelgen.....
Verfasst: Mi 16.06.04 20:20
von Shawn
Wenn du alufelgen montiert hast, dann nimm sie runter und schleife di auflagefläche der Felge ab, wenn die nämlich nicht genau Plan anliegen, dann beginnt das Lenkrad wie wild zu flattern beim Bremsen!!
Hab ich auch gehabt, hat funktioniert.......
Verfasst: Do 17.06.04 17:45
von Zeus206
hi, danke erstmal an alle
bremsscheiben verzogen könnte sein. bin eh bald beim service, werd' fragen ob die das checken können.
reifendruck passt.
alufelgen abschleifen werd ich mal versuchen.
@Hendrik W: ich hab' hinten trommeln. handbremse hab' ich nicht vergessen, lenkrad flattert ja immer.
