Fahrwerkstipp!
Verfasst: Di 04.09.01 21:59
von 206RULEZ
Welches Gewindefahrwerk würdet ihr mir emfhelen? Ich suche eins, was ich so bis 90mm runter drehen kann! Abgesehen vom TÜV Bereich! Der erlaubt ja nur so 65-70mm! Für einen 206er!
fw
Verfasst: Mi 05.09.01 07:48
von patrick78
kw variante 2 (härteverstellbar).
hab ich drinne und bin sehr zufrieden.
(206s16)
patrick
Re: Fahrwerkstipp!
Verfasst: Mi 05.09.01 12:48
von Chris
Kann mich meinem Vorschreiber nur anschliessen.
Hab auch das KW Var.2 und bin zufrieden, bis auf die Tatsache vielleicht
das er hinten noch zu weich ist, aber das hängt wohl mit den drehstäben
zusammen.
bis dann
Chris
Re: Fahrwerkstipp!
Verfasst: Mi 05.09.01 14:37
von chris206
habe ebenfalls KW var. 2 verbaut! sehr sportlich bis stahlhart, je nach bedarf.
bin zufrieden
chris206
Re: Fahrwerkstipp!
Verfasst: Mi 05.09.01 17:03
von 206RULEZ
Wie tief kann man den denn drehen, abgesehen vom Tüv? Im klar Text wieviel Restfederweg hast du noch?
KW-var 2
Verfasst: Mi 05.09.01 22:43
von Aron
moin...
also ich habe das kw gewinde variante 2 drinnen, ist auf 70 eingestellt,
würde aber noch 25mm tiefer gehen (gewindeende)
aber je nach reifenbreite wird er dann am kotflügel aufliegen, vom nicht
mehr vorhandenen federweg mal abgesehen...
mfG,,,Aron
