von Red Runner » Mo 10.05.04 09:11
also ich hab jetzt keine Crashtests oder sonstwas gelesen, alles nur reine Vermutungen.
Fangen wir mal mit den Gurten an: Ich denke, richtig angewendet und installiert können sie tatsächlich ein Sicherheitsplus sein. Probleme ergeben sich jedoch durch falsche Handhabung: Wer den Beckengurt nicht richtig straff zieht (und der muss richtig schön straff sitzen), taucht unter Umständen unter ihm durch. Durch die selbststraffende Wirkung beim Dreipunktgurt ist diese Gefahr erheblich geringer bzw. nicht vorhanden. Zweites Problem ist die Montage an der C-Säule (leider häufig so vorgeschrieben). Die C-Säule ist relativ weich. Und wenn der Gurt nu da oben befestigt ist und sich die C-Säule verformt, dann ist der Gurt plötzlich ziemlich locker.
Schalensitze haben denk ich den Vorteil, dass man die Kopfstütze nicht falsch einstellen kann (viele stellen sich diese ja als Genickbrecher ein). Ob ein Sitz nu beim Seitencrash eine Stabilität aufweist, die die Tür und B-Säule nicht aufweisen konnten, wage ich zu bezweifeln. Da bringt der Seitenairbag bei modernen Autos vermutlich mehr.
Ein Käfig versteift den gesamten Innenraum. Bei wirklich heftigen Crashs ist er sicher ein Sicherheitsplus. Wenn man sich bspw. das Bild des Renn-306 in der Crashgalerie anguckt... Da wär ohne Käfig denke ich nichtmehr viel vom Innenraum übriggeblieben. Allerdings erhöht so ein Käfig denke ich das Kopfverletzungsrisiko, weswegen im Rennsport ja auch immer mit Helm gefahren wird.
Fazit: Unter den drei genannten Sport-Sicherheitsausstattungen ist der Sitz denke ich das sinnloseste. Bei den anderen beiden kommt es immer auf den Einzelfall an. Das ist wie beim 3-Punkt-Gurt auch: In mindestens 90% der Unfälle stellt er ein Sicherheitsplus dar. Trotzdem gibt es (wenige) Fälle, in denen nichtangegurtete Leute überlebt haben, zB weil sie aus dem Auto geschleudert wurden, bevor dieses am Baum in sämtliche Einzelteile zerlegt wurde.
Greetz
RR
> ~snail~ schrieb:
> Käfige, schalensitze und H gurte? oder ist das alles nur firlefanz? würd mich echt mal interessieren. ich mein im rennsport wird das ja auch auf so etwas gesetzt und nicht auf elektrik und airbags.
> cya ~s~
better waste a minute in life, than life in a minute
