Öltemperaturanzeige nachrüsten - 206
celle
Beitrag von celle » So 09.05.04 16:32
ich habe einen 206 (1.6 16V Bj. 12/2000 Style) der jedoch keine Öltemperaturanzeige hat. Andere 206 haben jedoch teilweise eben eine solche. Gibt es eine Möglichkeit das Umzurüsten, z.B eine andere Armaturenanzeige und vor allem ist der Öltemperatursensor schon vorhanden und wenn ja wo ist der bzw. welches Kabel ist das am Armaturenbrett.
celle
Schmidti
Händler
Beitrag von Schmidti » So 09.05.04 21:39
Ich glaub das wird sehr aufwendig und teuer da z.B. der CC eine Ölstands und Öltemperaturanzeige in einem hat. Der Geber dazu fehlt bei dir sicherlich da der doch ein wenig Geld kostet.
Ich würd dir dazu raten, auf Zusatzinstrumente umzuschwenken. Dann biste mit knapp 100 Euro durch.
Schmidti
celle
Beitrag von celle » So 09.05.04 22:10
Soweit ich das in Erfahrung brigen konnte haben auch ganz normale 206 eine Öltemperaturanzeige z.B ein 1.4 XS Bj. 2001
celle
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » So 09.05.04 22:47
Kommt nur auf die Ausstattung an....
Alles was beim 206er S16, XS oder Tendance Ausstattung hat, hat auch ne Öltemp Anzeige.
btw. denk Ich mal das der Fühler für die Öl Temp schon liegt.
Brauchst halt nur den richtigen Tacho.
@Schmidti
Das mit der Ölstandsanzeige ect. haben nur Auto´s mit Voll Multiplex :)
Net die guten alten Teil Muxxér
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
celle
Beitrag von celle » So 09.05.04 23:14
Weis einer wo dieser Sensor ist bzw. welches Kabel das am Tacho ist?
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » So 09.05.04 23:28
Dein Tacho hat nur zwei Anschlüsse *g*
Nur ich bezeifle das jemand weiß auf welchem Kabel da das Signal für die Öltemp liegt.
Btw bei den meisten Nachrüst Anzeigen wird auch direkt nen neuer Öl Temp Geber mitgeliefert den du dann einbauen darfst.
celle
Beitrag von celle » So 09.05.04 23:32
Will mir ja selbst was bauen und dazu brauch ich halt das Signal, es würde ja auch schon helfen wenn ich wüsste wo der Temperaturfühler dazu eingebaut ist. Der Motorraum ist total verbaut und es somit nicht wirklich was zu sehen. Kann ja sein das jemand weiß wo der ist.
celle
MyVote_
Beitrag von MyVote_ » Mo 10.05.04 08:17
@The Hidden...
Leider biste falsch bei der Annahme, dass nur die Voll-Multiplexer Ölstand-Anzeige haben...
Meiner ist Ende April/Anfang Mai 2001 gebaut, Ausstattung XS und hat Ölstand-Anzeige, es ist ein Teilmuxer weil Tachosignal in der Tachoanzeigel ankommt... weiss ich deswegen genau, weil ich letztens ein Navigerät nachgerüstet habe mit Tachoeingang, Kabel 465 (eines von 6 orangenen, welches über den gelben Steckverbindung geht) ist Tacho-Signalkabel...
Grüssle von Ulm, Michael...
celle
Beitrag von celle » Mo 10.05.04 14:55
Kann ich also quasi ein XS Tacho mit Öltemperaturanzeige einbauen und schon müsste Öltemperaturanzeige gehen? Habe mal hinten geschaut. Am gelben Stecker sind nur 18 von 26 Pins belegt und am weißen nur 12 von 18 Pins. Ist das auch beim XS so oder hat der nen komplett anderen Kabelbaum?
celle
MyVote
Beitrag von MyVote » Mo 10.05.04 22:07
Nach den Unterlagen von "Jetzt helfe ich mir selbst" scheint es so, als würde die Motoröltemperatur- und -füllstand über die Kabel 411, 414 und 415 ausgelesen und geleitet werden... und weil einige Autofirmen eher einen grossen Kabelbaum einbauen für alle Modelle anstatt für jedes Ausstattungsmodell ein Kabelbaum verwenden, könntest du recht einfach haben mit der XS-Armaturentafel... Nissan handelte bei Micras bis 2001 ebenfalls nach dieser Prämisse und baute nur ein Kabelbaum ein und man konnte recht einfach einen Drehzahlmesser nachrüsten...
Also schau ob in deinem Kabelstrang, welches in deinem Tacho endet, die Kabelnummern 411, 414 und 415 vorkommen, dann kannste mal mit einem XS-Tacho versuchen...
Jetzt Honda-Fahrer... Civic Sport mit 2,2 i-CTDi in vivid blue...
