biggie
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von biggie » Mi 05.05.04 13:08
hab leider mit der Suchfunktion nichts gefunden.
Ich hab vor, mir evtl. die Klarglasscheinwerfer einzubauen. Also die originalen von Peugeot. Ich hab mal gehört, dass es da Probleme gibt, da ja bei meinen H4-Scheinwerfern ja entweder das Fern- oder das Abblendlicht brennt. Bei den H7 brennt ja das Abblendlicht weiter, wenn man das Fernlicht einschaltet.
Wie kann ich das Problem lösen?
Gibt es sonst Probleme? Leuchtweitenregulierung? Stecker? oder sonstwas?
vielen dank!
biggie
Die EU-Gesundheitsminister:
Tuning macht süchtig!!!
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Mi 05.05.04 13:14
ne weiß auch noch nicht. bin auch grad drüber bei meinen klarglas beim 306. ist störend wenns abblend aus geht beim fernlicht, haste ein schönes dunkles loch vorm auto ;(
ich sag bescheid, wenn ich was raus hab. musste ein paar kabel unmbauen und umlöten
biggie
von biggie » Mi 05.05.04 13:16
also löten und sowas wär eigentlich kein problem. Man müsste halt nur wissen, welche Kabel das wären....
biggie
flori-206
von flori-206 » Mi 05.05.04 13:20
so weit ich weis, gibt es nen Adaptersatz von H4 auf H7 ...
Mal bei Pug nachfragen...
ansonsten wären ja die ganzen umbaukits mit adapterkabel auch sinnlos und man müsste schweißen..
gruß flori
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Mi 05.05.04 13:24
habe letztens beim 206 vom kumpel die klarglas verbaut. beim 206 kannste innen löten im scheinwerfergehäuse, da man außen den 3poligen stecker anschließt. mit dem löten ist das so ne sache. hab mir da was mit meinen händler überlegt. der 3 polige stecker besteht aus ne masse und nem plus und minuspol
die h7 stecker haben keine masse dranne soweit ich weiß, da der SW einzeln dann geerdet ist. eigentlich dürfte das funzen, wenn die 2 kabel vom fernlicht nimmt listeklemme ran auf der einen seite das + und - vom FL und auf der andern seite dann jeweils 2 kabel wech, welche einmal zum fernlicht gehn und einmal wieder zum abblendlicht. sodass wenn strom aufs fernlicht geht auch strom aufs abblendlicht. dürfte eigentlich so gehn. ausprobieren
Scorpion
von Scorpion » Mi 05.05.04 14:11
Ich weiß nur das bei meinem wenn ich das Frenlicht anschalte alles brennt also Abblendlicht und Standlicht und bei mir sind die Lampen Serie da muß es doch bestimmt bei Peugeot nen Umbausatz oder so geben frag doch einfach mal nach.
!!! Straße trocken - drauf den Socken !!!
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Mi 05.05.04 14:16
is ganz einfach
wenns nen älterer 206er ist ohne MUX dann kannst dir nen neuen lichtschalter reinmachen der diese funktion des doppellichtes hat
oder
wenn nen neuerer vollmux 206er ist kann mans im bsi umprogrammieren damit beide lichter brennen bei fernlicht
gruss robert
biggie
von biggie » Mi 05.05.04 16:03
ich denke mal mux ist dieses multiplex-gedöns, oder?
hat meiner auf jeden fall noch nicht. ist bj 98.
Das heißt, dass ich den ganzen hebel am Lenkrad tauschen muss?
wäre das bei den angel-eyes genauso?
biggie
Streetfighter
- Händler
von Streetfighter » Mi 05.05.04 16:07
> mfg
> biggie
hallo
vergesst mal die angeleyes--sind voraussichtlich erst ab september lieferbar
wie die verschlatet sind weiss ich net
man kanns auch mit nem relais lösen
wennst nen alten 206er hast kannst auch den schalter öffnen und die beiden kontakte verlöten welche bei fernlicht das abblend wegschlaten--is günstiger :lol:
biggie
von biggie » Mi 05.05.04 16:28
hmmm, dann müsste das ja auf jeden fall möglich sein. allerdings hat sich durch die langen lieferzeiten für die angel-eyes auch für mich erstmal die möglichkeit auf klarglasscheinwerfer erledigt. wenn allerdings jemand günstig welche abzugeben hat........
biggie
