Problem nach Radioeinbau! (eilt)
duke
Beitrag von duke » Di 17.02.04 11:09
Hi!
Hab mir vorhin mein neues Radio eingebaut (getauscht gegen das Seriengerät von Peugeot). Soweit läuft alles bestens.
NUR
Jetzt scheint das Auto-Display mit Datum/Uhrzeit und Temp. nicht mehr auszugehen, selbst wenn die Zündung aus ist und der Schlüssel abgezogen! :(
Da wird mit der Zeit sicher mal die Batterieleistung gegen Null tendieren wenn das Auto länger steht...? :(
Das Radio (Blaupunkt) scheint auch nicht komplett aus zu gehen, sondern zeigt noch die Uhrzeit im Radiodisplay an. Ob das so gehört werd ich aber mal in der Bedienungsanleitung vom Radio nachschlagen.
funkykowal
AufGelbbremser
normal!
Beitrag von funkykowal » Di 17.02.04 11:13
ein radio kann dir nicht die batterie leersaugen wenn es aus ist.
diese daten auf der anzeige sind nicht schlimm.
duke
re: kleine nachfrage
Beitrag von duke » Di 17.02.04 11:15
okay, danke das ist beruhigend. aber warum war es vorher dann immer aus wenn man den schlüssel abgezogen hat und ist jetzt permanent ein? wird das display über das original peugeot-radio angesteuert??
ich hoffe du hast recht und ich steh heute abend nach der arbeit nicht auf dem parkplatz und darf den ADAC anklingeln... ;)
duke
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
So stimmt das nicht.......
Beitrag von 6|_oo7 » Di 17.02.04 11:25
Natürlich kann Dir ein Autoradio die Batterie aussaugen, oder weißt Du genau, dass Dein Autoradio ganz aus ist?
<a href="mailto: 306STDT@polizisten-duzer.de">Claude</a>
<IMG src="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif" alt="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif">
kneeb. ohne pw
re: Problem nach Radioeinbau! (eilt)
Beitrag von kneeb. ohne pw » Di 17.02.04 11:26
>Hi!
>NUR
servus!
was hast du denn für ein auto???
für ein auto mit multiplex brauchst du einen adapter von pug um ein radio ordentlich anzuschließen...
es kann sein das dein radio jetzt nicht am geschaltenen plus, sondern an der datenleitung hängt und dadurch dein display nichtmehr ausgeht...
und sorry, aber ein radio und selbst ein verstärker der "eigentlich" nicht eingeschaltet ist, kann deine batterie leersaugen...
alles eine frage der zeit...
gruß kneeb.
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Ups, zu früh.......
Beitrag von 6|_oo7 » Di 17.02.04 11:27
Was für n Auto haste denne?
Wenn Du ein 206er Vollmux hast, solltest das alte Radio aus- und das neue eintragen lassen.
Was auch sein könnte, dass Schalt- und Dauerplus vertauscht sind.
duke
re: hmmm
Beitrag von duke » Di 17.02.04 11:28
wie gesagt das display im auto ist jetzt IMMER an, vorher war es mit umdrehen des schlüssels auch aus. kann man das nun so lassen oder nicht? ihr seid die profis nicht ich... ? :(
duke
re: Ups, zu früh.......
Beitrag von duke » Di 17.02.04 11:29
Denke nicht, da es ein 206er aus dem BJ 2000 ist?
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Nein, dann nicht.....
Beitrag von 6|_oo7 » Di 17.02.04 11:39
mitm 206er kenn ich mich speziell nicht aus, also wegen Display und so, aber Du solltest mal prüfen, ob Schalt- oder Dauerplus vertauscht sind.
kneeb. ohne pw
definitov, nein!
Beitrag von kneeb. ohne pw » Di 17.02.04 11:55
das display muß ausgehen!
hol dir einen adapter von pug 970676 glaub ich, war die nummer und steck den zwischen das stromkabel...
kostet vielleicht 5-10 euro...
oder tausche an deinem radio die kabel für dauer und geschaltetem plus...
bei den blaupunkt radios kann man das schlecht erkennen, ob die falsch geklemmt sind...
da diese trotz fehlen des memory-plus, die sender speichern...
nur die uhrzeit im radio geht nach einigen minuten verloren und steht dann wieder bei 0:00...
geht dein radio denn beim drehen des zündschlüssels wieder von allein an?
gruß kneeb.
