Verstärkeranschluss.....
Marco
Beitrag von Marco » Sa 31.01.04 18:14
hab da ein kleines Problem beim Anschließen meines Verstärkers. Bei der Stromversorgung muss man ja 3 Kabel anschließen.. Einmal PLUS(dierekt von der Batterie, einmal MINUS (an Karosserie) und einmal REM..
Mein Problem ist, das ich nicht weiß was REM ist??? Muss ich da Schaltstromanschließen? oder was much ich da genau anschließen? bitte um Hilfe!
danke!
Schöne Grüße
Marco
sChRaNzBaEr
re: Verstärkeranschluss.....
Beitrag von sChRaNzBaEr » Sa 31.01.04 18:18
>Hallo,
>danke!
>Schöne Grüße
>Marco
Plus von der Batterie holen (mit sicherung natürlich, zumindest ziemlich nah an der batterie vorn) , masse entweder von der karosse oder auch komplett bis zur batterie vor legen (wenns nur von der karosse is auch an der batterie das masseband verstärken) und REM is die Remoteleitung vom radio (is n geschalteter plus)
Marco
Beitrag von Marco » Sa 31.01.04 18:25
Hallo, Danke erstmal für die schnelle antwort.. REM ist also schaltplus (memorie), oder elektrische Antenne?? bin mir nämlich nicht sicher von welchem Kabel das vom Radio geht ich den REM ranklemmen soll.
>>Hallo,
>>danke!
>>Schöne Grüße
>>Marco
pongi
Beitrag von pongi » Sa 31.01.04 18:31
rem ist remote also die elektrische antenne. auf dieses kabel kommt solange ein kleiner strom solange das radio an ist. damit wird die endstufe erst eingeschaltet wenn du das radio anmachst und schaltet sich auch wieder mit dem radio aus.
matthias
