HIFI-FRAGE, lüfter
fishbone
Handbremsen-Wender
HIFI-FRAGE, lüfter
Beitrag von fishbone » Do 20.11.03 12:18
tach
meine beiden amps unter dem doppelten boden im kofferraum scheinen wohl etwas warm zu bekommen. zwischendurch schalten sie ab, tztztztz.
nun meine frage: kann ich nen normalen pc-lüfter anschliessen? läuft der mit der autobatterie und vorallem, kann der die endstufen stören durch die spannung?
oder gibt es alternativen?
danke und gruss
sascha
dakopfnicka
re: HIFI-FRAGE, lüfter
Beitrag von dakopfnicka » Do 20.11.03 12:28
hallo sascha,
jau, pc-lüfter funzt.. am besten links und rechts welche (je mehr desto besser *gg*), die eine seite bläst luft zum amp, die andere vom amp weg... somit zirkuliert die luft gut. plus und minus ist ja klar, ansonten noch remote über remote laufen.. das wars schon :o)
dakopfnicka <IMG src="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
fishbone
Handbremsen-Wender
Beitrag von fishbone » Do 20.11.03 12:30
na dat ging aber schnell!!! schanke dön
sick
Beitrag von sick » Do 20.11.03 12:30
Sollte eigentlich gehen, evtl über eine Drossel und/oder Kondensator anschliessen (als Tiefpass schalten).
Jägerlein
Moin....
Beitrag von Jägerlein » Do 20.11.03 13:27
Gehen tut das gut. Denk nur dran das Du die Lüfter nicht direkt an Remote anschließt sondern über ein 12V Relais steuerst.
Gruß Jan
Telman
Beitrag von Telman » Fr 21.11.03 21:16
Falls es noch gelesen wird ... nimm die von Papst (www.frostbyte.de) die sind a) besonderst leise b) durchzugsstark c) ohne irgendwelche zusatzschaltungen einsetzbar
