206 XS, Keilform oder nicht Keilform, die Frage stell ich mir grad... :-)
Müllinger
Beitrag von Müllinger » Di 31.07.01 18:40
Hi.
Ich überleg mir grade, ob ich sobald ich meine Alus habe (ich hab immernoch keinen Plan welche es sein werden) ob ich meinen Pug vorne tieferlegen lasse (zum Beispiel mit dem original 35mm Kit von Peugeot) und hinten so lasse wie er is.
Hat jemand von euch vielleicht n Pic wie des aussehen würde? Es sollte halt net zu prollich rüberkommen. Ich hab vor mir 16er Alus im 195er Format draufzumachen (evtl BBS Hornet oder RH Tecnic).
Danke
Carsten
werner
Re: 206 XS, Keilform oder nicht Keilform, die Frage stell ich mir grad... :-)
Beitrag von werner » Di 31.07.01 19:08
ich habe meinen 206 nur vornr 40mm tiefergelegt sieht super aus habe 7x16 195/50 felgen drauf
MORPHUS
Handbremsen-Wender
Finger weg von hinten hoch!!!
Beitrag von MORPHUS » Di 31.07.01 19:26
>Hi.
>Danke
>Gruß
>Carsten
ich hab vorne 40mm AP Federn und bin so ,ohne Tieferlegung hinten ,auch ne zeitlang rum gefahren .
Letzte Woche hab ich ihn hinten 30mm runterdrehen lassen ,und ich kann dir nur das gleiche empfehlen ,weil das Fahrverhalten wird deutlich!!! besser .
Mein Tip ,lass die Finger von hinten hoch und vorne tief ,gerade in langezogenen Autobahnkurven merkst du das kritische Fahrverhalten (habs am eigenen Leib mit drei Personen an Bord erlebt).
Ich wollte es am Anfang auch nicht glauben (da gibt es auch ein diskutiertes Posting drüber),aber die Leute haben voll recht behalten ,das das Fahrverhalten schlecht und unberechenbar wird .
greets MORPHUS
mein reden...
Beitrag von Obelix » Di 31.07.01 20:53
überlasst die keilform den amis (die fallen in ner richtigen kurve eh um) und bmws (die wissens halt nicht besser) :-)))
Johannes Burkhardt
ja!!!!!!!!
Beitrag von Johannes Burkhardt » Di 31.07.01 21:02
ja das ist gut möglich und hab ich selber lange so auf
nem 306 so gefahren.
die pug sind alle vonm radhaus vorne weiter
ausgeschnitten als hinten, und wenn du dann "nur" 35er
fedrn machst und hinten einen zahn wirkt es als ob
hinten der ****** runter hängt!!
ausserdem hast du nichts zu verlieren denn die
hinterachse kannst du ja dann immer noch machen
lassen wenn es dir nicht gefällt
Martin
Schattenparker
Nein
Beitrag von Martin » Di 31.07.01 21:12
Hallo!
Dann leg ihn doch hinten WENIGER ALS EINEN ZAHN TIEFER!
Dann klappts auch mit der Optik.:-)))
Gruß Martin
Müllinger
Beitrag von Müllinger » Di 31.07.01 22:21
Danke für die Tips.
Mir gehts halt nur da drum, diesen riesen Abstand vorne etwas geringer zu machen. Meine Anlag hinten im Kofferraum drückt ihn halt schon etwas runter (kaum wahrnehmbar aber is so.) und vorne gefällt mir halt diese Monster-Truck Optik net so doll. Werd mal meine Werkstatt um Rat fagen was die so meint.
Ich hab eh mal gehört, dass die Peugeot-Tieferlegung etwas KEilförmig sein soll. Stimmt das?
Müllinger
flip
also ich hab 55mm/35mm,beim 206 s16.fährt sich spitze.(o.T.)
Beitrag von flip » Di 31.07.01 22:22
>obelix
flip
75mm/45mm beim 206xs fand ich auch gut zu fahren. (o.T.)
Beitrag von flip » Di 31.07.01 22:23
>obelix
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Di 31.07.01 22:27
>Danke für die Tips.
>Gruß
>Müllinger
Hallo!
Kommt ganz darauf an wie man tieferlegt! Wenn ich die HA so lasse wie sie ist = Keilform. Wenn man die HA um das gleiche Maß tieferlegt wie die VA kann es nur so aussehen wie vorher; nur insgesamt tiefer!
Wie gesagt; Du hast bei der Höhe der HA mehr oder weniger die freie Wahl wie hoch oder tief sie sein soll.
Gruß Martin
