Wer kann mir diese Tatsache erklären ?
Fred
Beitrag von Fred » Sa 21.07.01 12:30
Tag zusammen, komme gerade aus dem Urlaub und mir ist aufgefallen, daß nach ca.
500 km der ESD ( Sebring,ABE ) richtig geil laut wird. Im Auto fingen sogar die
Münzen im Münzhalter ( P 106 ) an zu vibrieren ! Ich muß dazu sagen, das es sehr heiß war und das Endrohr nur so glühte vor Hitze, trotzdem kann ich es mir
mit meinem technischen Verständnis nicht erklären, warum der bei hohen Temperaturen so laut wird.
Wer kann mir dies erklären ?
Fred
simon
Re: Wer kann mir diese Tatsache erklären ?
Beitrag von simon » Sa 21.07.01 16:33
>Fred
also ich kann mir nur vorstellen dass bei heissem auspuff die abgase länger
heiss bleiben und da sich ja das gasvolumen vergrössert bei heissen temp. könnte
der grössere staudruck den ton verändern... aber das ist nur eine these die auch
völliger unsinn sein könnte... naja aber bei mir wird der sound auch lauter wenn der heisse motor kurz abgestellt wird so 5 min. und beim anlassen und abfahren hab ich einen viel lauteren auspuffsound??
gruss simon (106gti :)
206RULEZ
Beitrag von 206RULEZ » Sa 21.07.01 16:42
ganz einfach! Durch die Hitze, hat sich die Stahlwolle bzew. Dämmwolle zusammengezogen. Daher, haatte der Esd mehr Raum, und wenn der Raum leerer wird, schallt es! Wie in einem Zimmer mit wenig Möbeln!
simon
Beitrag von simon » Sa 21.07.01 18:51
stahlwolle dehnt sich durch hitze aus nicht zusammen!! ??
Phil205
wenn du das immer haben willst....
Beitrag von Phil205 » So 22.07.01 03:38
mach nen lagerfeuer, benzin in den topf und reinlegen. ne zeitliang drinnen lassen und rausnehmen, wolle rauskippen und gut is. dann is er immer so laut.
oder halt auttrennen, wolle raus und dann zuschweißen.
allerding nen esd is im warmen zustand generell lauter. irgendwer hat das im archiv auch mal erklärt glaube ich.
Carsten Roth
Im Allgemeinen dehnt sich bei Hitze...
Beitrag von Carsten Roth » So 22.07.01 09:45
die gesamte Abgasanlage aus, nicht nur der ESD.
Durch diese Ausdehnung verändert bzw. vergrössert
sich der z.B. Innendurchmesser der Anlage und damit auch
der Schalldruck.
Das wäre eine von evtl. mehr Gründen !?
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » So 22.07.01 23:32
Unter anderen auch das. Aber nen esd is laut wenn er viel luft bekommt. Oder warum wird er lauter wenn da nen andere luffi oder nocke drin is. Weil da mehr luft durch gepresst wird. (und halt auch wegen der wolle)
