Dieselfilter wechsel ? Schnell :-)
Avalon
Beitrag von Avalon » Do 01.05.03 10:04
Hallo zusammen,
ich gerade dabei meinen dieselfilter zu wechsel ( 206 HDI ). Wie ekomme ich diesen Deckel ab, ohne was abzureissen ?
Danke für die schnellen Antworten und einen schönen Tag noch allen
CU Tom
Günter
re: Dieselfilter wechsel ? Schnell :-)
Beitrag von Günter » Do 01.05.03 11:34
>Hallo zusammen,
>CU Tom
Kraftstofffilter entwässern, dabei jedoch gesamte Flüßigkeit aus dem Filter ablassen.Kraftstoffschläuche vom Filterdeckel abziehen. Dazu grünen und weißen Clip eindrücken.
Den Filterdeckel entgegen dem Uhrzeigersinn in Pfeilrichtung (-) drehen, Deckel abheben und den Filtereinsatz herausnehmen, dann den neuen filter einsetzen und das Filtergehäuse vollständig mit dieselkraftstoff füllen. Filterdeckel aufsetzen und im Uhrzeigersinn in Pfeilrichtung (+) drehen, bis der Pfeil auf dem Filterdeckel über der Ablassschraube steht. Kraftstoffschläuche am Filter aufstecken und einrasten. Motor starten und im Leerlauf drehen lassen. Die Kraftstoffanlage entlüftet sich selbstständig. MfG Günter
Avalon
Beitrag von Avalon » Do 01.05.03 11:37
>>Hallo zusammen,
>>CU Tom
>Hallo,
Hallo Günther,
vielen Dank für die Infos. Da mit den Schläuchen hab ich hingekommen, auch das entleeren. Nur der Deckel wollte nicht ab. :-(
Schönen Tag dir noch
CU Tom
