Radio schaltet sich aus
Holger
Beitrag von Holger » Do 13.03.03 14:25
Hi Leute,
ich hab nen 206 S 16.
Nun hab ich n CD-Radio eingebaut (JVC KD-LH7R). Funktioniert alles prima bis auf dass wenn ich n bisschen lauter drehe sich das Radio automatisch abschaltet und sich sofort wieder einschaltet. Und das die ganze Zeit.
Erst wenn ich die Lautstärke wieder etwas runterdreh bleibt es ganz normal an. Woran kann das liegen. Soooo laut dreh ich ja das radio gar nicht auf, die Standardboxen müssten das eigentlich locker aushalten.
Kann mir jemand helfen ?
Danke Im Vorraus
Holger
wo hast Du Dauerplus her ?
Beitrag von Aron » Do 13.03.03 14:50
moin...
bei den Vollmultiplexfahrzeugen gibts nämlich eine Leitung da kommen
12v raus , aber das ist ne Datenleitung ...
im Extremfall kann man beim Anschluss dieser Leistung sämtliche
Steuergeräte zerschießen
mfG,,,Aron
Timo
hatte ich auch
Beitrag von Timo » Do 13.03.03 15:19
Hi
Das hatte ich auch. Ich hab das Radio an das Originalkabel angeschlossen und es ist auch immer an und aus gegangen. Hab einfach ein neues Kabel von der Batterie verlegt. Jetzt geht`s.
Holger
re: hatte ich auch
Beitrag von Holger » Do 13.03.03 22:34
>Hi
neues Kabel von der Batterie verlegt ? Wohin ? wo hast du das angeschlossen.
Falls es noch wichtig ist mein S16 is baujahr 99
wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet.
Hab das Radio ganz normal mit nem ISO Stecker angeschlossen
dann ists klar, gibt nen Adapter...
Beitrag von Aron » Fr 14.03.03 09:18
moin...
da muß Dauerplus und Schaltplus getauscht werden , weil das zwar ein
iso Stecker ist aber keine entsprechende Belegung...
gibt auch notfalls nen Adapter bei Peugeot
das liegt daran das das Radio jetzt den Hauptstrom über Zündungsplus holt
was aber nur dafür ausgelegt ist ein schwaches Signal zu liefern um das
Radio zu wecken
mfG,,,Aron
Holger
re: dann ists klar, gibt nen Adapter...
Beitrag von Holger » So 16.03.03 23:25
>moin...
>Radio zu wecken
>mfG,,,Aron
aha und wie bekomm ich raus welcher stecker plus und welcher dauerplus is ?
