9x16" am 206 er?? Das muß doch gehen!!!!
Verfasst: Mi 13.06.01 20:50
von Windpassinger Rainer
<center><img src="
http://members.aol.com/rwndpssngr/206er1.jpg"></center>
Hallo. Ich suche seit 2 Jahren verzweifelt nach Felgen für meinen 206 er. Und zwar nicht solche 7x15" Dinger. Oder gleich 14", dann kann ich die Serienreifen weiterverwenden.....
Nö, das sollte sich doch machen lassen, an nem solchen Wagen 9x16" dranzubauen. Und zwar ohne große Flex- und Lackierarbeiten. Mir wird immer wieder gesagt: Haben wir nicht, bekommen wir auch nicht. Jeder 50 jährige Hutfahrer hat an seinem Audi 80 oder Golf III 9x16". Ich will endlich Felgen, die über die Radläufe stehen und ein Felgenbett haben!!!!! Notgedrungen hab ich mir 7 x 16" TSW gekauft (waren sauteuer) die sehen von der Seite nicht schlecht aus, aber von hinten erinnern sie mehr an Trennscheiben. Wer kennt einen Tuner, der das macht??? Vorne müßte es doch auch gehen. Aber mit der besch.... Spurweite beim Peugeot werd ich dann vorne immer noch breiter als hinten. Notfalls könnt ich dann vorne 7x16" nehmen. Vielen Dank schon mal für eure Reaktionen.
Re: 9x16" am 206 er?? Das muß doch gehen!!!!
Verfasst: Mi 13.06.01 21:41
von Undertaker
Hallo Rainer,
eine Page für dein Problem, habe leider keine Ahnung wie die sind!
www.rgs-concept.de
Habe aktuelle PL! Mail mich an!
Gruß Undertaker
Ja geht ja auch...
Verfasst: Do 14.06.01 00:54
von blue Lion
also 9*16" passen schon unter den 206 aber es muss gebördelt und gezogen werden!
Gruß Daniel
Ohne bördeln
Verfasst: Do 14.06.01 01:36
von Benny
>Hi,
>Gruß Daniel
Bei mir wurde nix gebördelt und habe auch einen 206 GT.. 225/35/17"
ET?!?!?!?
Verfasst: Do 14.06.01 15:35
von 71al
Ob gezogen oder gebördelt werden muß liegt NICHT nur an der Felgenbreite sondern vor allem an der ET!!
AL
Verfasst: Do 14.06.01 17:40
>Hallo Rainer,
www.rgs-concept.de
>Gruß Undertaker
Hallo Totengräber! Vielen Dank!!! Die haben genau, was ich suche!!! 9x16" rundum!!
Verfasst: Do 14.06.01 18:57
von Aron
moin...
also ich habe auf meinem 206er 9x19, mit 225/40 vorne und 245/35 hinten.
Hinten sind die Kanten umgelegt und 2cm gezogen, damit das Rad ca 3cm in das
Radhaus einfedern kann(gesamter Federweg hinten 6cm, vorne 3cm,Grund 70mm
Tieferlegung vorn)
vorne habe ich ET15 und hinten ET10...
9x16 müssten nach meinen Erfahrungen auch ohne ziehen gehen, aber nur mit 215ern
und ET 10(hinten), dann ist die Lauffläche gerade abgedeckt, aber da die Felge
übersteht brauchst du auf jeden Fall längere Federwegsbegrenzer, und die Kanten
sind bestimmt auch umzulegen....
Der Platz beläuft sich im hinteren Radhaus original auf 240mm breite, aber
so eine 9x16 ist genau 250mm breit, bei ET10 ist innen zum Längslenker noch ca
6mm Platz(tüv sagt min 5mm) zum Innenblech sind es 1cm (tüv sagt 8mm), dann
steht die Felge immernoch um 2cm außen über die Karosse über, da der 215/40/16
erfahrungsgemäß nicht über 200mm breit ist(Auflagefläche) beginnt diese erst
2,5cm weiter innen als die Felge, das heist bei 215/40/16 auf 9x16 ET10
ist diese um 5mm abgedeckt, ohne Karosseriearbeiten...
mfG,,,Aron
Zu RGS-Concept
Verfasst: Fr 15.06.01 07:21
von Timo
Ich habe mein Wagen bei RGS gehabt. Der Wagen sieht einfach super aus. Vorne 7,5 x16 und hinten 9,0 x16 mit 215/40 Reifen. Wer ein Foto sehen möchte schickt mir einfach eine Mail unter
Navyseals@gmx.de.
Gruß Timo
>Hallo Rainer,
www.rgs-concept.de
>Gruß Undertaker
9x19????????
Verfasst: Fr 15.06.01 09:28
von 71al
Da hat sich jemand wohl vertippt??? :-))))
Verfasst: Fr 15.06.01 10:50
von Björn 206 XS 1.6
Hey, versuchs mal unter 02404/62175. Ist ein Peugeot Autohaus. Kann aber mit guten Felgen dienen. Am besten nach Mike Lenzen fragen und mcih (björn Reinkens) als Informant angeben.
