UV LED's im Kofferraum + TÜV
Verfasst: Sa 28.09.02 16:58
von frenchpugpower
Hi! Da ich meine Hifi Anlage im Kofferraum beleuchten will, möchte ich mir einige LED's einbauen. Darf man das Licht nur so schalten, dass es mit öffnen des Kofferraums angeht oder ist es auch erlaubt das ganze mit dem einschalten des Rücklichts zu koppeln (brennt also auch während der Fahrt)?
mfg frenchpugpower
während der fahrt siehst du es doch eh nicht!!?? (o.t.)
Verfasst: Sa 28.09.02 17:02
von 206 xs hdi
kein Text
Aber der hinter ihm ;) (n/T)
Verfasst: Sa 28.09.02 17:07
von vulkanus
nix
re: UV LED's im Kofferraum + TÜV
Verfasst: Sa 28.09.02 17:16
von pongi
Ob es legal ist oder nicht weiß ich nicht, aber ich würde mir da nicht so sorgen machen.
Du fährst ja nicht die ganze zeit rückwärts, oder?
Und wenn du irgendwo polizei siehst dann wartest du mit dem zurücksetzen halt eine minute. oder du baust einen zusätlichen schalter ein, mit dem du die LEDs ausschalten kannst. dann kannst du sie auch beim zurücksetzen ausschalten.
Matthias
vielleicht doch
Verfasst: Sa 28.09.02 17:58
von frenchpugpower
Kommt drauf an wie hell die LED's sind. Ich habe Lautsprecher in der Heckablage mit einer PP- Membran, die relativ lichtdurchlässig ist. Das sieht man dann eventuell auch was von außen weshalb ich sie auch gerne (bei Bedarf) während der Fahrt zusammen mit Standlicht anschalten würde (natürlich abschaltbar über einen Schalter) jedoch sollen sie auch beim öffnen des Kofferraums angehen! Wie könnte ich so eine Schaltung aufbauen ohne das es irgendwelche Probleme zwischen der Beleuchtung im Kofferraum und dem Rücklicht gibt?
Schaltung
Verfasst: Sa 28.09.02 22:03
von Ralph309
Nun sowas würde ich mit zwei Relais ansteuern.
Das Spule vom 1. Relais bekommt Spannung vom Standlicht und schaltet dann halt den von dir Abschaltbaren Dauer-Plus durch.
Und das 2.Relais, angesteuert vom Kofferraumlicht, schaltet dann ein direktes Plus (ohne dein Abschalt-Schalter) durch.
Ich hoffe soweit einigermaßen verständlich, ansonsten kann ich dir auch morgen ne Skizze machen.
sollte erlaubt sein, denn...
Verfasst: So 29.09.02 21:23
von Phil205gti
die neonleuchten sind ja auch erlaubt wärend der fahrt im innenraum, so lange sie im fußraum sind und niemanden blenden. mfg
phil
Danke! (o.t)
Verfasst: Mo 30.09.02 16:34
von frenchpugpower
kein Text
