Zahnriemen beim Diesel???
Verfasst: Fr 10.05.02 12:36
von p306
Hi Leutz!
Ma ne frage bin jetz bei 156000 km un sollte glaub ich ma den Zahnriemen wechseln bei meinem 306er TDI, will aber nit unbedingt in die Werkstatt. Kann man das selber machen??
Sollte ich das so schnell wie möglich tun, was kost das ungefähr in der Werkstatt? un macht sich das irgendwie bemerkbar bevor der reisst???
Danke für die Beantwortung!!!
MFG CV
reisst ohne vorwarnung...
Verfasst: Fr 10.05.02 12:52
von Obelix
das wechseln ist ein aufwand von ca. 2 stunden, die meisten wollen dann pauschal noch ne druckrolle mitverkaufen. ist aber nicht immer nötig.
bei meinem 205 haben wir letztes mal 3,5 stunden benötigt... ohne hebbühne und eine stunde ist allein für das lösen der kurbelwellenschraube draufgegangen, die war mit ner halben tube loctite eingeklebt:-(
eingeschmiert bis zum rand, endfest durchgehärtet und nahezu unlösbar (selbst mit schlagschrauber). erst mit gewalt und ner 1,5 meter langen verlängerung ging das teil auf. vorher haben wir noch ein richtig gutes qualitätswerkzeug (t-gleitgriff) von hazet komplett verbogen. erst mit ner 10dm-baumarktratsche und der genannten verlängerung gab die schraube unter der gewalt von 4 händen auf:-)
greetz
re: reisst ohne vorwarnung...
Verfasst: Fr 10.05.02 12:56
von 6|_oo7
Alle wieviel Kilometer sollte man denn den Zahnriemen wechseln?
Beim 205er alle 70.000 (o.T.) (o.t)
Verfasst: Fr 10.05.02 13:26
von ISMIR (Tino)
kein Text
Aha, dann müßt ich .....
Verfasst: Fr 10.05.02 14:16
von 6|_oo7
das in Angriff nehmen. 60.000 km hab ich schon und Ende des Monats TÜV-Termin :-/
XUD9TE im 306er alle 120000km , ist übrigens mit den älteren Identisch(Aufbau) (o.t)
Verfasst: Fr 10.05.02 16:28
von Aron
kein Text
'94 Saugdiesel alle 80 000 km
Verfasst: Fr 10.05.02 16:49
von Markus©
habe mit Zahzn und Keilriemen vor 4 Jahren 400 DM gezahlt (Peugeot-Werkstatt)
re: @Aron
Verfasst: Fr 10.05.02 16:58
von 6|_oo7
Wo seh ich, was für ne Maschine ich drin hab?
WICHTIG !!! 90000km bei allen 306 Dieseln , sorry
Verfasst: Fr 10.05.02 18:51
von Aron
also du weißt laut Schein wieviel Hubraum Du hast und wieviel Leistung
dann ist in der Bedienungsanleitung (das kleine Heftle mit dem 306er drauf)
ein teil wo die Motoren stehen
aber das ist egal
Seite 118 ist es bei meinem alten 306er Heftle
dort findest Du den Wartungsplan für ALLE DIESEL im 306er
und da lese ich gerade Zahnriemen Wechselintervall 90000km , 120000 wars beim Benziner, sorry
es empfihlt sich auch die Spannrollen mit zu wechseln da diese auch einlaufen können
aber da gibts ja von Peugeot das ganze Zahnriemen Kit wo alles dabei ist
im 309er wurde z.b. auch der XUD9TE wie im 306 verbaut und da ist der Wechselintervall
weniger als 90000km obwohl das die selbe Mechanik und der selbe Riemen ist
daher kann man beim 309 auch länger warten , Peugeot hat halt den Intervall
wohl höher gesetzt da es wohl auch länger ging ....
noch was , der Zahnriemen altert auch durch Lufteinwirkung und nicht nur durch
Laufleistung , der vorgeschriebene Intervall bezieht sich ja auch auf ältere
Zahnriemen aber man muß bedenken je älter desto früher würd ich wechseln
also nach 7 Jahren würde ich den originalen schon bei 80000km wechseln *g*
mfG,,,Aron
PS bei gebrauchten gibts bei allen Marken manchmal Probleme da manchmal vorm Autoverkauf
der Riemen auch wenns dann fällig ist nicht gewechelt wird (Kostengründe)
Verfasst: Sa 11.05.02 03:02
von Daniel II
Ich wechsel alle 100 000km, auch wenn das nicht so ganz das vorgeschriebene Intervall ist. Jetzt bald zum 3. Mal fällig, höhö.
Habe aus relativ sicherer Quelle eine Fallbeispiel vom 205er Diesel 60PS:
Ist nach Nichtwechseln bei 180 000km gerissen. Motor natürlich endplatt.
Gruss,
Daniel
