Alexander
von Alexander » Do 11.04.02 12:47
Hola!
Kann mir einer von Euch sagen, wie ich am geschicktesten von der batterie zum Kofferraum komme? Irgendwoe muss ich doch dieses verfluchte Kabel durch bekommen! *fluch*
pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Do 11.04.02 14:00
Schau mal imn archiv. das thema war erst diese oder letzte woche mal wieder aufgetaucht.
Matthias
nechi
von nechi » Do 11.04.02 14:22
Wenn du einen neueren 306 hast, brauchst du einach bei der Türe seitlich runter und dann ist ein Loch mit einem Pickerl verklebt, da musst du rein und innen ein Loch dann stechen und fertig dass wars ... dann bist du im Auto, dann einfach zurücklegen ...
- Forums Opi
von Troubadix » Do 11.04.02 21:06
kurzform:::::::::::
handschuhfach raus
etwas oberhalb der lüftung loch bohren (stufenbohrer)
kabel mit wellrohr durch und silikon drum!!!
gruß johannes
>Hola!
alexander
von alexander » Fr 12.04.02 09:51
jo, schönen dank auch. somit hätte man die variante mit dem gaaaaaanz langen stromkabel gut gelöst. vielleicht gibt es ja auch ne möglichkeit OHNE zu bohren auf der batterieseite in den innenraum zum kommen.... schaun wa mal...
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Fr 12.04.02 13:07
Das glaube ich nicht, mir war es zu heikel, da hab ich lieber ein bißchen mehr Kabel verlegt. Außerdem geht es viel einfacher auf diese Weise.
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Fr 12.04.02 13:54
>Hola!
also wie schon mehrfach beschrieben, gibt es einen Blindstopfen. Und zwar, wenn man vorm Motorraum steht rechts obehalb des Hauptbremszylinders. Ich würde den Battriekasten ausbauen, dann kommt man leichter ran. Innen iss man dann oberhalb des Kupplungspedals. Der Stopfen selbst iss ein Gummipropfen, der in der Mitter durch einen ca 3-4mm dicken Plastiksplint gesichert ist. Also erst den Splint rausdrücken/ziehen, dann den Gummipropfen. Durch dieses Loch geht ein 20mm² spielend durch, evtl auch >25mm²...
Greetz
RR
