Biefi
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 71229
von Biefi » So 08.03.26 22:02
Hallo zusammen. Mein 5008, Bj. 2011, Benziner, ATM, macht mir seit vielen Wochen immer wieder Freude mit der Meldung "Abgassystem defekt" und dem Motorsymbol beim Kaltstart in der Garage. Der Motor nimmt schlecht Gas an und nach 2, 3 Sekunden fängt der Kühlerlüfter mit Volldampf an zu laufen. Dann Motor abstellen, Kühlerlüfter läuft weiter. Jetzt hilft nur noch Akku abklemmen, sonst ist der nach kurzer Zeit leergesaugt. Akku nach ein paar Sekunden wieder anklemmen - Der 5008 fährt wieder wie immer. Keine Meldung. Toll! Nach einigen Tagen kommt wieder die Meldung "Abgassystem defekt" ohne Lüfter. Dann wieder wenige Tage Ruhe. Und so weiter. Zwei verschiedene Werkstadtbesuche brachten das Ergebnis: Wir tauschen mehrere Teile um den Fehler einzukreisen - günstiger wäre es sie kaufen ein neuese Auto. Das ist aber nicht das einzige Problem. dazu aber später.
Wer hat dazu eine Idee.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mo 09.03.26 00:30
Hallo Biefi,
hilfreich wäre die Fehlercodes zu wissen.
Und ohne Angabe zum Motor isses Fischen im Trüben. Mit Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) gehts noch besser, dann können die Leutz hier, die bei Pug arbeiten, genauer einsteigen und interne Unterlagen zu Rate ziehen.
Biefi
von Biefi » Mi 11.03.26 19:37
Hallo Obelix,
auf die Schnelle: Hier die FIN vom 5008: VF30A5FV8AS042363. Von den Fehlercodes habe ich keine Infos.
Gruss Biefi
