Peugeot 306 automatischer Fensterheber Funktion ???
bibo
Beitrag von bibo » Sa 09.08.25 10:37
mein Peugeot 306 Cabrio 2002 hat auf der Fahrerseite einen automatischen elektrischen Fensterschalter.
VF37 DLF YF 332 545 52
Bis vor kurzem ging er gut - Fenster hob oder senkte sich nach "an-tippen" ganz von alleine.
Bei nochmals an-tippen - blieb es auf der gewünschten Position stehen.
Nun geht die automatische Funktion nicht mehr...
Frage
ist das Relais im Schalter oder z.B. im Sicherungskasten ?
Vielen Dank für Eurer Interesse und hoffentlich Wissen !
Bibo
offen fahren - einfach nur schööööön
Re: Peugeot 306 automatischer Fensterheber Funktion ???
Beitrag von obelix » Sa 09.08.25 19:14
Sowas hab ich ab und zu an meinem Geschäftsauto.
Das lässt sich resetten.
Runterfahren, Knopf gedrückt halten, 3 Sekunden, dann hochfahren, wieder den Knopf halten für 3 Sekunden. Dann gehts meist wieder, sonst hartnäckig wiederholen:-) Bei anderen Modellen funzt es genauso, nur statt Knopp gedrückt halten, 3mal in die entsprechende Richtung klicken...
N' Versuch schadet ned...
bibo
Beitrag von bibo » Mo 11.08.25 07:32
Guten Morgen,
danke für den Tipp--- leider funktioniert es nicht - weder das Halten noch das 3x Tippen....
Daher die Frage - wo sitzt das Relais - im Schalter oder im Sicherungskasten ?
Danke Bibo
bibo
Beitrag von bibo » Mo 11.08.25 07:54
Nachtrag
Es funktioniert.... aber danach geht die Scheibe gar nicht mehr....
Beschreibung
1. Fenster ganz oben
- Schalter nach oben bis es "klickt" danach geht ein kurzen Tippen - aber die Scheibe bewegt sich nicht.
2. Fenster ganz unten
- Schalter nach unten bis es "klickt" danach geht ein kurzen Tippen - aber die Scheibe bewegt sich nicht.
1+2
Beim ersten Versuch nach einem Reset oben oder unten bewegt sich die Scheibe durch anklicken gar nicht
Jeweils geht sie hoch oder runter, wenn ich mehrfach danach den Schalter durchgehend halte.
Danach geht auch das Anklicken wieder - aber es geht dann nur 1 mm nicht die Automatik.
Es muss daher ein Relais oder auch gelesen ein Widerstand defekt sein...
Es bleibt daher nur übrig dieses Bauteil zu finden - Motor - Schalter - Sicherungskasten ?
Gruß Bibo
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Mo 11.08.25 15:01
Hi Bibo,
das Steuergerät für den Fensterheber sitzt im inneren der Fahrertür...
Den Widerstand von dem du vmtl. sprichst, vermute ich im Schalter..
Gruß CptAGE
bibo
Beitrag von bibo » Do 14.08.25 07:14
Danke für den Tipp....
Habe den Schalter gewechselt - keine Veränderung - also wohl doch in der Tür.....
Gibt es ggf. ein Bild davon - so keines gefunden .... oder ist es direkt im Motor ?
Gruß Bibo
Beitrag von obelix » Do 14.08.25 13:12
Lies meine Beschreibung nochmal durch.
Da steht nix von "kurz tippen"...
Da steht halten (3 Sekunden) oder 3mal betätigen.
Wenn sich das Verhalten mit Deiner Methode ändert (was ja nach Deiner Schilderung passiert), kanns ja ned sooo verkehrt sein und schliesst eig. einen Defekt aus. Vmtl. hat das System dann einfach nicht genug Zeit zum Reset oder es ist unvollständig. Ich brauch bei meinem Firmenwagen auch manchmal 2 oder 3 Anläufe, bis es wieder klappt. Das ist normal:-)
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Do 14.08.25 17:52
Moin, die Automatik funktioniert nur bei laufenden Motor
Wüsste jetzt auch nicht das ich da schon mal was angelernt habe, in der Bedienungsanleitung steht auch nix davon
Mfg
Beitrag von obelix » Do 14.08.25 19:01
mn4600 hat geschrieben:
Do 14.08.25 17:52
Bist Du sicher? An unserem Nasenbär reicht "Zündung an".
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Fr 15.08.25 07:01
Moin Obelix,
Ja, ist so,gerade nochmal ausprobiert.. Hatte mal ein 98er Cab, der hatte die Funktion nicht, dann einen 2001er wo jemand anscheinend einen älteren Fensterhebermotor eingebaut hat, der brauchte auch den Schalter ohne Automatikfunktion, der Automatikschalter funktionierte gar nicht.
Gruss Stefan
Schalter
