3 Temperatursensoren ? 306 Cabrio 2.0 Automatik
Verfasst: Di 13.06.23 14:08
von Mr Silverball
bei meinem 306er schwankt die Temperaturanzeige zwischen 70 und 105 Grad. Vor allem in der Stadt, also stop and go, wird der Motor Recht heiss. Irgendwann fangen dann auch die Lüfter an zu arbeiten. Kann mir jemand sagen, welcher Sensor wofür da ist? Ich habe einen mit grünem, einen mit blauem und einen mit braunem Gehäuse.
Re: 3 Temperatursensoren ? 306 Cabrio 2.0 Automatik
Verfasst: Di 13.06.23 19:23
von Emma65
Braun ist für Klimaanlage
Blau Informationen Steuerteil
Grün Anzeige
Alles ohne Gewähr, zu lange her. Zieh einfach mal bei Zündung an, den grünen Stecker ab, Anzeige sollte voll ausschlagen.
Verfasst: Mi 14.06.23 18:50
von Mr Silverball
Danke, werde ich probieren.
M.a.W. blau dient der Ansteuerung?
Verfasst: Mi 14.06.23 20:22
von Emma65
viewtopic.php?t=103565
Blau ist Anzeige im Kombi
Braun ist Klima
Grün ist Motor Temperaturfühler Motorsteuerteil
Verfasst: Do 15.06.23 09:56
von Mr Silverball
Danke für die Info!
Ich vermute mal, dass das Motorsteuergerat für die Ansteuerung der Ventilatoren zuständig ist?
Oder steuert die ECU den einen und die Klima den zweiten? Spielt die Automatik eine Rolle? Gibt es weitere Termosensoren an anderer Stelle?
Bitte entschuldigt die vielen Fragen.
Grüße!
Verfasst: Mo 26.06.23 10:13
von Gentsai
Im vorderen linken Radkasten befindet sich ein Steuerteil für die Lüfter, das ist dafür zuständig
Verfasst: Mo 31.07.23 19:59
von Mr Silverball
Danke!
