806 Pinpad / Wegfahrsperre Defekt
Alex ist hier
Postleitzahl: 90491
Beitrag von Alex ist hier » Mo 08.11.21 21:01
Hallo gemeinsam. Ist mein erster Post. Mein Vater hat einen 806 2.0 Turbo Baujahr 1995 und kann sich einfach nicht von ihm trennen. Mittlerweile ist leider das Pin Pad defekt und ein starten ist nicht mehr möglich . Er steht derzeit in der Vertragswerkstatt und sie können uns erst weiterhelfen, wenn wir ein Pin Pad auftreiben. Auf der Suche bei Schrottplätzen wurde uns ein Pad von einem 407 angeboten . Hier meine Frage ...
Passt das auch zum 806? Oder sollte ich ein originales auftreiben ?
Falls ihr evtl. Ersatz habt , wäre ich sehr froh über eine Nachricht.
Danke euch im Voraus !
Re: 806 Pinpad / Wegfahrsperre Defekt
Beitrag von Emma65 » Mo 08.11.21 22:02
Du meinst sicherlich den Taschenrechner, wo der Wegfahrsperrencode eingegeben werden muss !?
1) Beim 806 gibt es 3 verschiedene Tastaturen. Um die richtige zu ermitteln, brauch man die Fahrgestell Nr. !
2) Der 407 hat keine Tastatur Wegfahrsperre ! Das Modell hat eine Transponder Wegfahrsperre.
Alex ist hier
Postleitzahl: 90491
Beitrag von Alex ist hier » Mo 22.11.21 20:46
Danke für deine Antwort, ich werde mich Mal nach der Fahrgestellnummer erkundigen . Ja ich meine diesen Taschenrechner links unten, welcher sich ausklappen lässt.
Kannst du mir bei Erhalt der Fahrgestellnummer helfen einen Ersatz zu finden ?
Danke im Voraus !
Beitrag von Emma65 » Di 23.11.21 20:01
Helfen ja, versprechen kann ich aber nichts.
TU5JP
Postleitzahl: 66679
Beitrag von TU5JP » Fr 03.12.21 08:54
Hi
Ich habe hier noch eins von nem 95er 106 liegen, wenn jemand raus bekommt ob das passt, kann das gerne weg :-)
LG
Torti
§1 des GG: Die Würde des Menschen ist unfassbar.
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Fr 03.12.21 20:45
Müsste man vergleichen.
Andererseits hört man vom Themenstarter nichts.....
Vielleicht ging es mit PN weiter.
TU5JP
Postleitzahl: 66679
Beitrag von TU5JP » Fr 03.12.21 20:59
Ich kann ja morgen mal ein Foto machen, eventuell hilft das ja.
Beitrag von Emma65 » Sa 04.12.21 07:16
Über PN lief nichts. Themensteller keine Reaktion. Kann also nicht so dringend sein oder Thema hat sich erledigt.
Alex ist hier
Postleitzahl: 90491
Beitrag von Alex ist hier » So 12.12.21 15:45
Hallo zusammen,
leider hat sich das Thema noch nicht gelöst . Danke für eure zahlreichen antworten. Hier ein paar Daten Fahrgestellnummer : VF3221RA212028530
Leider steht das Auto immer noch in der Werkstatt. Versuche dort hinzufahren und ein Foto vom Pin Pad zu machen .
Danke euch !
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 12.12.21 20:10
6160.32 ist die Originale Nummer. Natürlich nicht mehr Lieferbar neu.
Es gab aber mal eine Abänderung der Tastatur.
Hast Du den Code eigentlich?
Und warum ist die Diagnose: Tastatur ersetzen?
Was leuchtet bei Zündung ein?
Wenn Du den Code eingibst, was passiert dann?
Mal mit dem Werkscode probiert?
