test test test
406 D
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
test test test
Beitrag von 406 D » Fr 01.10.21 08:01
dies ist ein test.
die antwortfunktion klappt grad nicht???
ich wollte auf einen beitrag antworten und es kam eine fehlermeldung.
406 D
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Re: test test test
Beitrag von 406 D » Fr 01.10.21 08:03
ok, neues thema erstellen scheint zu klappen.
406 D
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Re: test test test
Beitrag von 406 D » Fr 01.10.21 08:06
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysqli ]
Data too long for column 'topic_last_post_subject' at row 1 [1406]
SQL
UPDATE phpbb3_topics SET topic_last_post_id = 893971, topic_last_post_time = 1633068314, topic_last_poster_id = 48, topic_last_poster_name = '406 D', topic_last_poster_colour = '', topic_last_post_subject = 'Re: Peugeot 406 Coupe V 6 - vorderes oberes Motorlager verändert seine Position und verursacht Geräusche' WHERE topic_id = 132540
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/phpbb/db/driver/driver.php
LINE: 996
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php
LINE: 194
CALL: phpbb\db\driver\driver->sql_error()
FILE: [ROOT]/phpbb/db/driver/factory.php
LINE: 329
CALL: phpbb\db\driver\mysqli->sql_query()
FILE: [ROOT]/includes/functions_posting.php
LINE: 1932
CALL: phpbb\db\driver\factory->sql_query()
FILE: [ROOT]/posting.php
LINE: 1445
das kommt beim versuch eine antwort zu erstellen.......
Strange
Postleitzahl: 63450
Re: test test test
Beitrag von Strange » Fr 01.10.21 08:42
Testantwort
Strange
Postleitzahl: 63450
Re: test test test
Beitrag von Strange » Fr 01.10.21 08:43
Strange hat geschrieben:
Fr 01.10.21 08:42
Testantwort
Hm. Im Moment geht es scheinbar. :gruebel:
Bitte zunächst weiter beobachten. :zwinker:
406 D
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Re: test test test
Beitrag von 406 D » Fr 01.10.21 11:16
ne, bei diesem artikel kommt es zu besagter fehlermeldung:
viewtopic.php?f=1&t=132540
Strange
Postleitzahl: 63450
Re: test test test
Beitrag von Strange » Fr 01.10.21 17:42
406 D hat geschrieben:
Fr 01.10.21 11:16
Ah, ok. Danke Andreas.
Es müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ich hatte jetzt vier "Test"-Posts machen können (habe sie aber wieder gelöscht).
Erst dachte ich, es hätte mit den Bildanhängen zu tun, aber das war es nicht.
Dann habe ich scherzhafterweise mal den recht langen Betreff etwas eingekürzt, und siehe da: ich konnte dem Startbeitrag von Henne antworten. :gruebel: :dummguck:
Manchmal versteht man nicht, wie so was kommt. :vorkopphau:
Gruß, Jan
