MK.Matthias
- Postleitzahl: 44577
von MK.Matthias » Do 22.03.18 10:51
Wie der Titel schon sagt, würde ich gerne wissen, ob es für den 206 werkseitig einen Schalter für eine Freisprecheinrichtung gab.
Hintergrund: Ich habe im 206 meiner Frau eine Nachrüst-Freisprecheinrichtung mit Bluetooth verbaut. Der Taster zum Annehmen von Gesprächen sieht aber einfach nur Sch.... aus, den würde ich daher gerne gegen etwas im OEM-Look ersetzen.
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
Matthias
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Do 22.03.18 11:31
Jain der ist bei Peugeot immer im Radio bedienteil verbaut. Den kannst nicht so einfach kaufen und rein zimmern
MK.Matthias
von MK.Matthias » Do 22.03.18 21:30
Hmm, schade. Das originale Radio werde ich nicht tauschen, von daher wäre das keine Option.
Dann werde ich mir wohl was einfallen lassen müssen, wie der Knopf nicht mehr so reingebastelt aussieht.
Trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
Matthias
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Sa 24.03.18 09:36
hej! Welche Freisprecheinrichtung hast du verbaut?.
MK.Matthias
von MK.Matthias » Di 27.03.18 08:05
Ich habe einen Mp3-Converter von Yatour verbaut. Der simuliert einen angeschlossenen CD-Wechsler und wird auch so über das Radio gesteuert. Ich habe die Version mit Bluetooth genommen, damit ist auch Freisprechen möglich.
Technisch vielleicht nicht die tollste Möglichkeit, da man nur Freisprechen kann, wenn das Radio auf CD-Wechsler geschaltet ist, dafür muss aber kein hässliches Radio eines Fremdanbieters verbaut werden.
Matthias
