Update Kartenmaterial Navi?
Verfasst: So 21.02.16 18:55
von Birte
Hallo, ich wollte mal fragen ob mir jemand beantworten kann, ob ich bei meinem 407 SW, Baujahr 2007, das Navi aktualisieren kann? Das jetzige Kartenmaterial ist von 2008
Ich habe hier im Forum etwas von RT 3, RT 4, ... gelesen - ich hab nur leider überhaupt keine Ahnung was das bedeutet
LG
Birte
Re: Update Kartenmaterial Navi?
Verfasst: So 21.02.16 19:47
von Holle
Die einzigen, die dir das Kartenmaterial für diese Systeme verkaufen können, sind die Peugeot Händler. Also frage dort einfach nach der aktuellsten Version für dein Modell. Aber nimm ein Beruhigungsmittel mit.
Verfasst: Mo 22.02.16 14:15
von mattnmeng
Falls Du weisst was Du brauchst lohnt es sich auch meistens mal auf eBay nachzusehen. Für RT4 gibt es aktuell zum Beispiel das hier:
http://www.ebay.de/itm/NAVTEQ-NaviDrive ... 1687074099
Verfasst: Mo 22.02.16 14:31
von Birte
Ok, dann werde ich wohl wirklich Peugeot fragen müssen, denn ich weiss leider nicht ob die CDs bei mir funktionieren würden. Oder kann ich das irgendwie rausfinden? *nix weiss*
Verfasst: Mo 22.02.16 15:11
von mark00
Hier kannst du die aktuelle Version der Karten bestellen:
http://peugeot.navigation.com/home/de_D ... =PeugeotAT
Oben einfach Modell und Baujahr auswählen und dann kommst du auf die Bestellseite.
LG Mark
Verfasst: Mo 22.02.16 21:09
von Birte
Das ist jetzt wahrscheinlich eine ziemlich dumme Frage, aber wie läuft so ein Update eigentlich ab? Man schiebt einfach die CD rein und dann läuft das los, oder wie?
Verfasst: Di 23.02.16 09:39
von mark00
Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege, aber beim 407 ist es eigentlich kein Update im eigentlichen Sinn, da die neuen Karten nicht am Navi installiert werden. Das Navi vom 407 liest die Daten laufend von der CD. Du legst einfach statt den alten CDs die neuen ein und hast das aktuelle Kartenmaterial.
LG Mark
Verfasst: Di 23.02.16 10:10
von Birte
Ich hab gestern mal geschaut, und der Bordcomputer meldet: SW Version Steuergerät 8.31.1R1. Demnach ist es ein RT 4 (hah - ich lerne dazu
) und die Karten müssten fest installiert sein?
Verfasst: Do 25.02.16 15:02
von swordmaster
Hi. Ja, du hast doch eine Festplatte in deinem RT4 oder? Also die Jukebox. Oder hast du den SD-Kartensteckplatz?
Wenn du die Festplatte hast, musst du bei laufendem Motor (geht auch während der Fahrt) einfach die Navi-CD einlegen, er startet von alleine dann das Update.
Hätte zu Hause noch das Update auf: "NAVTEQ RT4/RT5 Update 2010/2011 Europa" liegen, bei Kauf-Interesse melden.
Verfasst: Do 25.02.16 15:30
von Birte
Laut Anleitung ist eine Festplatte drin, ich hab das mit der Jukebox allerdings noch nicht ausprobiert, ob das wirklich funktioniert.
Nachdem ich gestern während der Fahrt plötzlich einen Totalausfall vom Monitor hatte, heute morgen aber wieder alles funktioniert hat, sollte ich das wohl mal testen
