corona
- Land: Schweiz
von corona » Sa 28.11.15 16:59
Hallo an Alle,
Habe einen Peugeot 306 S16 BV6 Serie 1.
Leider ist bei dem die Hinterachse am quietschen und hat auch sichtbaren negativen Sturz auf einer Seite ich denke die Achstraverse ist in dem Falle schon hin.
Nun die Frage passen die Achsen vom Vorgänger 306 S16 ohne Anpassungen?
Mechanisch ist die fast gleich das ist mir klar aber sind die ABS Sensoren identisch?
Oder ist es besser eine neue Traverse zu kaufen und den rest von der alten Achse übernehmen? Kommen die mit installierten Lagern in der Traverse?
Frage deshalb weil das definitiv einfacher wäre für mich, da ich selbst keine Möglichkeit habe die Lager einzupressen.
Besten Dank
Corona
- Urgestein
von Kris » Sa 28.11.15 18:01
die lager werden nicht eingepresst bei 205/309/306.
die inneren lager zieht man mit ner art spindel ein. die äusseren lager kann man notfalls auch reinklopfen, ich zieh die aber auch mit ner spindel ein.
ich würde dir immer dazu raten, die vorhandene achse zu zerlegen und defekte teile gezielt zu ersetzen. alleine um das werksseitige setup zu erhalten.
