Kann man einen Abgaskrümmer schweißen?
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 24.10.15 17:34
die Frage steht ja schon im Titel, hab einen kleinen Riss drin.
1.6 NFT
:zwinker:
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: Kann man einen Abgaskrümmer schweißen?
Beitrag von jens405 » Sa 24.10.15 20:30
mit Hausmitteln nicht, wenn aus Grauguss. Das geht nur mit entsprechender Gusselektrode und einem Ofen zum Tempern.
Jens
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » So 25.10.15 09:58
@jens405 das ist huns gewöhnlicher Stahl....
Woher kommst du denn filemaster? Raum Saarland könnte ich mal schauen was sich machen lässt
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 25.10.15 11:15
kölner raum.
also einfach in die werkstatt watscheln und sagen "brat da mal drüber" geht also nicht?
:zwinker:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » So 25.10.15 11:28
Wenn du eine findest die das macht ja. Das aber meist teurer von der Arbeit her als den einfach zu ersetzen und sei es nur ein gebrauchter..... Schweißen lohnt nur wenn man es selbst machen kann
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » So 25.10.15 21:06
Nabend,
sicher das das kein guss ist?
Mfg Rostiger
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » So 25.10.15 21:14
Bohr bin ich blind..... Ich hab an das hosenrohr gedacht. Autsch. Ja der krümmer ist aus Guss da ist nichts mit schweißen so einfach
miki4
Beitrag von miki4 » Mo 26.10.15 03:22
Bei mir ist er auch mal am 1.6er NFT gerissen. Erst war es nur ein Haarriss jeweils am Rohr vom ersten und vierten Zylinder, irgendwann ist es auf einer Seite rundherum gebrochen. Hat dann schön genagelt. :D Schweißen kannst du echt vergessen. Lieber Ersatzteil und nerven sparen. Glücklicherweise gab es damals einen intakten Krümmer bei eBay für 8 € (!) Sofortkauf, da musste ich nicht lange überlegen. Ich habe damals anhand der Teilenummer gesucht, der Krümmer ist nämlich nicht nur bei unserem Motörchen drauf.
Ich habe damals die Stehbolzen, beide Krümmerdichtungen und Kupfermuttern alle mitgetauscht. Die Bolzen sahen teilweise schon übel aus. Vorher über mehrere Tage mit WD40 eingesaut und wirken lassen. Beim Abschrauben ist mir dennoch einer der Bolzen abgedreht. Zum Glück war aber noch ein ausreichend großer Stumpf dran, mein Vater hat dann die Rohrzange ausgepackt und den Abend gerettet. :D
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mo 26.10.15 12:19
:floet:
Jens
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 26.10.15 13:28
Bei mir siehts schlimmer aus.
der vorbesitzer hatte eine kaputte halterung vom hosenrohr.
2 bis 3 bolzen an den äußeren abgerissen.
und zwar im loch abgerissen :-(
naja bisher konntenich es immer kompensieren mit 2 dichtungen an den äußeren und einer an den inneren zylindern.
hab jetzt auch aussen links ein haarriss.
hast du teilenr evtl noch?
hab nur einen für 45€ gefunden von nem 207 1.4 8v , rein optisch müsste der passen.
:zwinker:
