Motor und/oder Getriebe undicht
hh67
Postleitzahl: 67061
Beitrag von hh67 » So 26.04.15 19:21
ich habe mit einer zunehmenden Inkontinenz von Motor (TU3M) und/oder Getriebe zu kämpfen. Ich würde mich über Eure Einschätzung freuen, welche Dichtung da ihren Geist aufgibt.
Die Tropfen hängen in der Regel an dem kleinen Abeckblech, das vor der Schwungscheibe mit 2 Schrauben festgemacht ist. Vom Geruch her scheint es eine Mischung aus Getrieböl und Motoröl zu sein. Von daher erwarte ich das zumindest der Kurbelwellensimmerring am Motor durch ist, ggf. noch die Ölwannendichtung ann der Seite ein Problem hat. Doch wo kommt das Getriebeöl her? Es sieht ein bisschen so aus, als wenn etwas von Höhe des Anlassers nach unten gelaufen ist. Ist das möglich und wenn ja, welche Dichtung steckt dahinter?
Und in dem Zusammenhang: wie stelle ich fest, ob ich ein MA- oder BE-Getriebe habe. Ich habe ums Verrecken keinen eingeprägten Code gefunden :nixkapier:
Kann mir da jvielleicht emand einen Tip geben, wo ich suchen muss bzw. wie ich den Typ anderweitig feststellen kann?
Vielen Dank!
In der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis, in der Praxis hingegen gibt es einen großen Unterschied.
J.A. van der Snepscheut
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Motor und/oder Getriebe undicht
Beitrag von *firemaster*~ » So 26.04.15 21:37
Also wenn es nicht von den Antriebswellensimmeringen kommt, könnte es noch vom Geschwindigkeitssensor hinten oben auf dem Getriebe kommen. Falls von außen alles dicht ist, bleiben ja nur noch die beiden Ringe innen. Wenn der vom Getriebe aufgibt, bekommt man normalerweise auch ruck zuck Probleme mit einer durchrutschenden Kupplung. Beim Kurbelwellensimmering weiß ich es nicht, der suppt wahrscheinlich einfach nur.
:zwinker:
Beitrag von Kris » So 26.04.15 21:38
hh67 hat geschrieben:wie stelle ich fest, ob ich ein MA- oder BE-Getriebe habe.
im falle 205 ganz einfach:
TU1 1.1 + TU3 1.4 = MA
XU5 1.6 + XU9 1.9 = BE
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 27.04.15 10:42
Bei dem TU-Motor wird die Ölwanne nicht mit einer Dichtung montiert.
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Mo 27.04.15 11:32
Straße nass, Fuß vom Gas.
hh67
Postleitzahl: 67061
Beitrag von hh67 » Mo 27.04.15 16:14
Kris hat geschrieben:
So klar und einfach hatte ich das vorher noch nirgends gelesen. Hatte vielleicht Tomaten auf den Augen :idea:
Danke auch an Hans-Peter für die Scans.
Gruss Henry
