von Felix306-2.0 » Sa 18.04.15 18:09
bei meinem Coupe ist noch einiges im argen, wie ich ja schon geschrieben habe.
Er läuft relativ ruhig und sauber, die Zündung tut wieder sehr gut.
Jedoch hat er nach wie vor das Problem, das ein Thermostat kaputt ist, bzw. ich versuch es mal zu erklären...
Generell kommt er so gut wie nicht auf Temperatur, er steht meist bei 80 bis 82°, egal ob ich im Stadtverkehr fahre oder 150 auf der Autobahn.
Der Lüfter läuft definitiv nur auf einer Seite und das oft auf stärkster Stufe auch im Stand.
Dabei schaltet dann die Klima ab und schaltet sich irgendwann wieder dazu.
Heute war ich auf der Autobahn und musste geschockt feststellen, das er kaum über 190 raus kommt und auch nicht mehr in den letzten Gang schaltet, ich wollte es dann auch nicht weiter versuchen um nichts kaputt zu machen.
Kann so ein extremer Leistungsverlust mit den oben genannten Themen zusammen hängen?
Ein KFZler meinte heute zu mir, das es sein kann, das er aufgrund falscher Temperaturwerte mit falschen Werten rechnet/fährt?
Hab jetzt riesen Angst, das der Motor dahin ist, auf der anderen Seite kann ich es mir kaum vorstellen, weil er ruhig und ohne zucken läuft??
Man o Man, bitte sagt mir was positives...
