DPF Differenzdruckmessung
Verfasst: Mi 15.04.15 20:51
				Guten Abend,
ich habe eine Frage an euch bzg. des Differenzdrucksensors der Abgasanlage (DPF). Ist es normal das der 0 mPa anzeigt und wenn man den Stecker abzieht geht der auf ca. 150 - 200 mPa Diff.druck. Steckt man ihn wieder drauf wird der Wert erst gehalten und danach sinkt er langsam wieder gegen null. Das passiert mit laufenden Motor versteht sich (Standgas).
