Standlicht Vorne&Hinten Rechts DAUERPLUS
Verfasst: Mi 18.03.15 22:00
von Nikou-18-
Hi
Habe seit heute folgendes Problem.
Habe an meinem Auto rumgeschraubt und neue Scheinwerfer eingebaut spaeter habe ich bemerkt dass es im auto etwas verbrannt riecht konnte aber nich finden wo es genau herkommt ausserdem habe ich jetzt auf der kompletten rechten Seite beim standlicht und bei der Kennzeichenbeleuchtung Dauerplus d.h. auch wenn das auto abgeschlossen ist leuchtet alles. Habe die Batterie für die nacht jetzt abgeklemmt.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Re: Standlicht Vorne&Hinten Rechts DAUERPLUS
Verfasst: Mo 23.03.15 21:01
von Nikou-18-
So war in der freien Werkstatt die meinten das vermutlich das Relais kaputt ist allerdings wussten die auch nicht wo sich diese befinden.
Weiss einer von euch wo ich die findw bzw. Hat einen plan welches Relais wofür ist?
Verfasst: Mo 23.03.15 21:40
von VincentVega
Keine Ahnung in welcher Spezialwerkstatt Du warst, aber das Standlicht läuft über kein Relais... das läuft über die Sicherung und den Lenkstockschalter, zur Lampe...
Verfasst: Di 24.03.15 20:26
von Nikou-18-
Welche Sicherung ist denn für das standlicht zuständig im Handbuch hab ich nichts gefunden
Verfasst: Di 24.03.15 21:40
von gump
Das gibt es wohl tatsächlich - es gibt 206 , bei denen das Standlich direkt über über das Steuergerät läuft und nicht über eine Sicherung abgesichert ist ...
Hier ein link , da gibts die Bedienungsanleitungen mit den Sicherungsbelegungen ....
http://services.peugeot.de/borddokumente/
Verfasst: Mi 25.03.15 19:49
von D.B.205
Dauerleuchten vom Standlicht lässt eigentlich immer auf einen Defekt in der BSI schließen.
Eine defekte Sicherung würde ja auch ein "Nichtleuchten" des Standlichtes verursachen.
Gruß Dirk
Verfasst: Do 07.05.15 15:01
von Nikou-18-
So habe mir ein gebrauchtes BSI geholt dieses eingebaut und siehe da das Problem ist weg, allerdings funktionieren die Wegfahrsperre und die ZV nicht und Peugeot kann das gebrauchte auch nicht umprogrammieren. Kennt jemand von euch eine Firma oder so die mein altes Steuergerät reparieren könnte Hardware technisch ?
Verfasst: Sa 09.05.15 01:52
von mattnmeng
Nikou-18- hat geschrieben:So habe mir ein gebrauchtes BSI geholt dieses eingebaut und siehe da das Problem ist weg, allerdings funktionieren die Wegfahrsperre und die ZV nicht und Peugeot kann das gebrauchte auch nicht umprogrammieren. Kennt jemand von euch eine Firma oder so die mein altes Steuergerät reparieren könnte Hardware technisch ?
Frag mal Jscorsa hier
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=125534 , der hat das gerade machen lassen.
