Heckklappe geht nicht mehr auf!
Boxar
Postleitzahl: 85055
Beitrag von Boxar » Do 12.02.15 10:25
Moin moin,
Der Tag fängt ja mal wieder gut an...
Habe da ein problem mit meiner Heckklappe. die geht nicht mehr auf, weder ZV noch Schlüssel. Es sieht so aus als ob der Schließzylinder klemmt. Was soll ich jetzt machen? Schlüsseldienst will ich erstmal vermeiden weil das bestimmt mehr kosten wird. Vielleicht gibt es ein Spray für solche fälle? Irgendwelche ideen?
Pug_87
Standspurheizer
Re: Heckklappe geht nicht mehr auf!
Beitrag von Pug_87 » Do 12.02.15 11:06
Hatten wir an unserem 407 auch schon. Das Problem ist meistens ein Kabelbruch des Kaubelbaums.
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Beitrag von mattnmeng » Do 12.02.15 12:25
Bei dem Wetter könnte auch etwas eingefroren sein...
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Do 12.02.15 12:37
QP, Limo oder Break?
Prinzipiell:
Wenn du von innen drankommst, Verkleidung ab/lösen und erstmal manuell am Schloss entriegeln.
Ob und Wie's genau bei deinem geht, muss dir einer von unseren 407ern beantworten...
Gruß CptAGE
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 12.02.15 21:18
Vom Innenraum her in den Kofferraum klettern, dann ist beim Schloss ein kleines Loch am Schliessteil zu sehen.
Mit einem kleinen Schraubendreher kann man dort die Notentriegelung durchführen.
Sollt auch in der Bedienungsanleitung stehen.
Boxar
Postleitzahl: 85055
Beitrag von Boxar » Mo 16.02.15 14:18
Ich habe den fall schon gelöst. Das verdammte Schloss war eingefroren oder eingeklemmt. Ich habe mich mal an einem Schlüsseldienst aus Ingolstadt meines vertrauen gewendet, und die haben mir ein Spray empfohlen - Ballistol. Kostet so um die 10€, macht aber Wunder. Zusätzlich ist das Spray besser als z.b. WD40, weil es nicht verharzt. Somit öffnet sich die Heckklappe wieder einwandfrei.
