EW10J4 RFN Schütteln nach Kaltstart
Verfasst: Do 27.11.14 11:46
der S16-motor in meinem 206 SW hat ein phänomen - vielleicht hat ja jemand ne idee dazu:
der motor springt auch bei kälte auf den ersten schlüsseldreh an, läuft dann auch sofort ruhig und rund auf allen pötten.
nach ein paar sekunden bzw. beim ersten anhalten/leerlauf nach dem losfahren schüttelt die maschine aber deutlich. laufen tut er dabei weiter auf allen zylindern. auch nimmt er problemlos und ruckelfrei gas an. es gibt keine aussetzer und kein verschlucken, eben nur dieses schütteln. das aber auch sofort verschwindet, sobald man gas gibt. und das auch nach nem gefahrenen km komplett verschwindet.
das phänomen tritt eigentlich erst auf, seit es unter 10°C hat, je kälter allerdings auch umso stärker.
ein paar daten:
EW10J4 RFN, elektrische drosselklappe, kerzen + filter + öl (5W40 Total) knappe 5tkm alt, motorsteuerung ist fehlerfrei. läuft sonst absolut sahne und ist sparsam. ölverbrauch nahe null.
hat jemand ne idee? ist das ein schönheitsfehler? oder ist irgendein bauteil am sterben?
ein paar daten:
