306 s16 bzw. Diesel Maße vom Batteriekasten
Verfasst: Di 02.09.14 20:26
Kann mir vlt. jemand von den s16 Fahrern die Maße vom Batteriekasten messen?
Der Grund ist simpel,der 306 (Tu3) 2001 von meiner Freundin braucht eine grössere Batterie,da die alte zu klein und auch zu schwach ist (Anlage verbaut).
Jetzt habe ich hier noch eine neue Batterie liegen und beim einbauen bemerkt das sie zu groß ist,es fehlen nur 2cm in der Länge,Höhe und Breite passt.
Wenn der Kasten vom s16 oder vlt.sogar von einem Diesel passen würde,wäre das besser.
