MI6 Steuergeräte D6C + DFW kompatibel?
Beitrag von Kris » Fr 08.08.14 18:46
kurze frage: ein dreireihiges motronic 1.3-gerät aus nem MI16 160ps, läuft das in nem 147ps-auto?
Re: MI6 Steuergeräte D6C + DFW kompatibel?
Beitrag von Kris » Mo 11.08.14 17:01
*schubs*
na, kommt. das hat doch sicher schonmal einer der MI16-treiber getestet ... :autospiel:
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 11.08.14 19:34
Geht sicherlich ... bringt aber weder nennenswert Leistung noch Vorteile.
Und: Keine Lambda-Regelung.
Würde es lassen.
Höchstens nen D6C mit DFW-Steuergerät und Peripherie betreiben, das ergibt eher Sinn.
Stephan
205.mi16
Politessen-Verehrer
Beitrag von 205.mi16 » Mo 11.08.14 19:55
die Belegung der Steuergeräte / Kabelbaum ist verschieden!
Ich habe mir ein Adapterstecker D6C auf DFW Kabelbaum gelötet und ein paar
Testfahrten durchgefürt um Lambdawerte und Motorkarakteristik zu erfassen.
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
Beitrag von Kris » Mo 11.08.14 19:58
hast du noch aufm schirm, welche belegungen anders waren?
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 12.08.14 10:00
Der D6C hat eine ML4.1 (2 reihig).
Belegung hier:
http://www.bxclub.cz/files/pdf/16v%20Ig ... cation.bmp
Der DFW eine M1.3 (mit Leerlauf- und Klopfregelung)
Belegung hier:
http://www.peugeot405.ru/images/pages/06/127.gif
Brauchst also eine M1.3-Buchse (altes STG schlachten) und einen ML4.1-Stecker.
Der Rest sollte selbsterklärend sein.
Stephan
Beitrag von Kris » Di 12.08.14 10:37
die zweireihige ML4.1 lassen wir mal aussen vor.
es gab aber auch 158ps-MI16 mit M1.3 und klopfsensor ... aber ohne lambdaregelung.
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Beitrag von ccjlz » Di 30.08.22 20:15
Verstehe ich das richtig, dass man einen D6C Motor mit 1.3 Motronic Steuergerät aus dem DFW und Kat kombinieren kann?
205 CTI Bj.92
205 GTI Griffe Bj.91
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 30.08.22 21:59
Wow, wie schnell 8 Jahre vergehen.
Ja, kannst du. Natürlich.
Genau wie damals DKZ/D6B (mit/ohne kat)
Wenn du einfach den kompletten Kabelbaum und Steuergerät vom DFW nimmst, wird die Sache noch leichter.
Stephan
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Beitrag von ccjlz » Di 30.08.22 22:41
Soll in meinen 205GTI, mit der üblichen Kabelbaum Anpassung für Klopfsensor usw..
205 CTI Bj.92
