Anomalie Wegfahrsperre 807
205 GTI Turbo
Beitrag von 205 GTI Turbo » So 26.01.14 13:07
Hallo erstmal!
Bräuchte mal fachkundige Hilfe!
Hab gestern meinen 807er Bj.03 in die Garage gestellt, heute morgen wollte Brötchen holen und die Mühle lässt sich nicht starten. Im Display steht Anomalien Wegfahrsperre. Der Starter beginnt nicht zu drehen.
Starter funktioniert aber. Hab mit einem Kabel von der Batterie zum Starter den Motor gestartet.
Über das Zündschlüssel rührt sich nichts.
Beim Startversuch gehen die Lampen im Armaturenbrett aus. Eigentlich beim Start normal.
Hab auch schon den zweiten Schlüssel versucht!
Könnte das an der Lesespule liegen?
Sollte der Motor nicht trotzdem drehen?
Hoff jemand kann mir einen Tipp geben!
Erst wenn die letzte Tankstelle geschlossen hat, und die letzte Bohrinsel versenkt ist, werdet ihr merken, das man nachts bei Greenpeace kein Bier kaufen kann!
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Anomalie Wegfahrsperre 807
Beitrag von Rolf-CH » So 26.01.14 14:13
Prüfe mal, ob das dünne Steuerstromkabel an den Anlasser ev. am Anlassergehäuse Masse macht.
Gibt es öfters bei den 807.
Dann auch die Sicherungen prüfen, vor allem auch diese im Motorraum.
Und die Grossen Sicherungen auch.
205 GTI Turbo
Beitrag von 205 GTI Turbo » So 26.01.14 16:00
Danke für den Tipp!
Problem ist mittlerweile behoben.
Grund für war das Zündschloss! Hinten am Schloss sitzt der Kontakt mit den Schleifringen.
Im Gehäuse sind zwei Kupferblättchen die sich drehen und die Kontakte schließen.
Eines der Blättchen war leicht abgenutzt und Schaffte den Kontakt nicht mehr.
Hab die Blättchen nun gegeneinander getauscht und die Kontakte gereinigt!
Schleifringen leicht gebogen und siehe da es funkt wieder! :lach:
Wobei mir nicht klar ist was das mit der Wegfahrsperre zu tun hat!?
Werd morgen mal zum Händler fahren und das Teil ordern.
Werd's auf alle Fälle noch tauschen, damit wieder 100%ig passt!
Besten Dank
