Seite 5 von 8
Re: ORGA - Nummer bei Händler erfragbar?
Verfasst: So 29.03.20 00:50
von rhine
Danke. Noch ne kurze Frage @obelix. Welcher Motor war da drin? Lässt sich das noch herausfinden?
Verfasst: So 29.03.20 14:15
von *firemaster*~
Hi, vf37 ist ein 306
nfz ein 1.6 8v mit 88ps
Bei dem "c" weiss gerade nicht, was für ne Karosserieform.
Aufjedenfall kein Steilheck.
Was haste vor mit dem auto?
Verfasst: So 29.03.20 18:06
von rhine
Kollege von mir hat sich nen 306 s16 Phase 1 bj94 Viertürer Steilheck zugelegt. Da sind noch einige Sachen unklar. Unter anderem ist nen xu7 mit al4 verbaut. Und Trommelbremsen hinten. Klima fehlt. Usw usw. Vollleder hat er aber. Unter anderem sind halt noch verschiedene Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)'s in der borddockumentation aufgetaucht. Und da der servicebox Zugang jetzt eingeschränkt ist, muss man halt auf anderem Weg rausbekommen, welche Fahrzeuge zu welchen vins passen.
PS: wo gehen die Klima Leitungen am Phase 1 in den Innenraum. Bei Phase 2 gehen sie ja im Beifahrerfußraum in den Innenraum. Da ist bei dem s16 rft aber kein durchgang
Verfasst: So 29.03.20 18:15
von rhine
A ist 4 türer Stufenheck
B ist 4 türer Steilheck
C ist 2 türer Steilheck oder coupe
Verfasst: So 29.03.20 19:07
von *firemaster*~
Also ich habe einen
Vf37anftf
Ich habe nen Steilheck, somit müsste eigtl "a" das steilheck sein.
Wofür steht denn der Buchstabe nach dem Motorcode? Nft...f
Meine Freundin hat übrigens ein 206 cabrio.
Sie hat ein dnfu, das "d" dürfte somit für das offene Autofahrvergnügen stehen.
Das "e" müsste eigtl der Kombi sein.
Wegem der klima ich kenne keine andere stelle für den durchgang. Ich würde eher vermuten das er nie eine hatte.
Man könnte sonst noch gucken ob er einen Klimakondensator in der Front hat.
Verfasst: So 29.03.20 20:51
von rhine
Genau das ist das seltsame. Laut Charakteristik der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) des s16 rft ,hat der klima. Der kleine Lüfter im Dachhimmel ist ja auch vorhanden. Aber er hat keine Durchführung dafür.
Das Abs fehlt. Die s16 Hinterachse fehlt. Der rft-Motor und Getriebe fehlt. Klima Zeugs fehlt.selbst der verbaute kühler gehört nicht da rein
Verfasst: Fr 17.07.20 16:14
von jowalle
same problem: der Aufkleber an der B-Säule beim 306 Cabrio (BJ 99) mit der Orga-Nummer ist nicht mehr lesbar. Kann jemand netterweise helfen?
VF37DRFVE32595169
Danke
Verfasst: Fr 17.07.20 17:28
von PEJOT
Produktreihe 306 (RESTYLING)
Änderungsnummer (DAM) 08057 81 2 0158
Datum Garantiebeginn 01.01.1990
Motorseriennummer 10 HKH2 3000728
Kundendienst-/Teilenummer e2*93/81*0151*01
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP PEUGEOT
PRODUKTREIHE 306 (RESTYLING)
KAROSSERIEFORM CABRIOLET
AUSTATTUNGSVERSION SPORT 2
MOTOR EINSPRITZER XU10J4R
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP
Jürgen
Verfasst: Mi 04.08.21 08:06
von KD306
Hallo ihr Lieben,
bin nun seit 3 Monaten Peugeot Fahrerin (also noch recht neu im Peugeot Kosmos.)
Fahre einen 306 1.4L 55KW
VF37AKFXE32266994
Hab schon das ganze Auto nach einem Schild mit der Orga Nr. abgesucht, aber leider nix gefunden.
In erster Linie brauche ich die Orga wegen Ersatzteilen (Stoßdämpfer+Stabilisator),
aber auch wegen ein paar Unklarheiten bzgl. Ausstattung.
Ich hab zB keine Klima und scheinbar auch keine Wegfahrsperre, dafür aber ein mechanisches/manuelles Schiebedach (also eine Handkurbel)
welches nur einseitig hochgestellt wird und nicht komplett aufgeht.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine
Wäre also super wenn mir jemand weiter helfen könnte und ein paar Infos über meinen roten Flitzer für mich hätte...vielen, vielen Dank schon mal!!
Verfasst: Mi 04.08.21 08:58
von PEJOT
Änderungsnummer (DAM) 7694
Datum Garantiebeginn 24.08.1998
Motorseriennummer 10 FS8L 2324542
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU 1 B
MOTOR EINSPRITZER TU3JP
LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF MASQUE "CS"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY"
GETRIEBE (MERKMALE) VERSTAERKTE BVM MA (A/B)
MOTOR (TYP) TU/TUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM
Jürgen
