Zündkerzen urwalt
polierer
Postleitzahl: 56564
Zündkerzen urwalt
Beitrag von polierer » Di 08.10.13 15:55
308 1.6 THP
156 PS
64.000km
Hey,
hab leider seit meiner letzten inspektion (beim Polen um die Ecke :engel: )
leider einen scheiß Motorlauf.
- Weniger Topspeed ca. 10km H
- kurzzeitige millisekundenunterbrechende Beschleunigung (zwischen 3-4.000 u.)
ich vermute stark das es an den Zündkerzen liegt die er mir da eingepolt hat.
Jetzt wollte ich mir nun eben neue Zündkerzen online bestellen und werde hier von der Angebotsvielfalt umgehauen
Doppelplatin Zündkerzen
NGK Zündkerzen etc. pp
Diese dürfen ruhig 2-3 € mehr pro Stück kosten, hauptsache der Löwe schnurrt zufrieden :D
jedoch weiß ich einfach nicht welche jetzt die passenderen für meinen 155 THP sind.
Hat da jmd. Erfahrung ?
Rhodosmaris
Postleitzahl: 88131
Re: Zündkerzen urwalt
Beitrag von Rhodosmaris » Di 08.10.13 17:55
Ich hab dir in diesem Thread eine Antwort gegeben: =>
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=120545
Warum machst du zu ein und dem selben Problem eigentlich mehrere Threads auf?
Erst schreibst du, daß der Motor ruckelt, dann den Topspeed nicht schafft, dann fragst du nach Kerzen, weil ein Pole Schrott bei dir verbaut hat und jetzt schon wieder Kerzen. Aber immer gings um das selbe.
Kannst du nicht dort weiterschreiben, wo du dein Problem eh schon geschrieben hast?
Kauf halt die originalen Peugeot Kerzen.
Es bestätigt sich immer wieder - wer billig kauft, kauft zweimal!
ciao Maris
RCZ THP200, Hariagrau, Monte Carlo Mat-Black-Onyx 19", Volleder Lama, JBL, WipCom3D, Xenon, vorn 20mm und hinten 30mm Spurverbreiterung, Irmscher Duplex ESD mit 4x105mm, originale Frontspoilerecken, golden lackierte Bremssättel
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 08.10.13 20:38
So so und ich dachte schon an ein Deja vu, ja es gibt nur eine passende Kerzenvariante von NGK, im Handel ca. 8-10€ das Stück bei PUG ca. 13€
detlef
Lacklecker
Beitrag von detlef » Di 08.10.13 21:54
Wenn man Motorisierung und Laufleistung sieht drängt sich einem da nen ganz anderer Verdacht auf. :floet:
Pedalstreichler
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Di 08.10.13 22:08
Nabend,
detlef hat geschrieben:Wenn man Motorisierung und Laufleistung sieht drängt sich einem da nen ganz anderer Verdacht auf. :floet:
*Zustimm* ....bmw ist schuld, sagte man bei Peugeot....was man bei bmw meint kann man sich ja denken :D
Mfg Rostiger
polierer
Postleitzahl: 56564
Beitrag von polierer » Di 08.10.13 22:13
vor 10 tkm getauscht
Lichtmaschine/Kette/ Spanner und der andere Kramm.... 1500€....
deswegen schließe ich das mal aus...
Ich bin wirklich ernsthaft im Gedanken nun meinen 2 PUG (mit 22) zu verkaufen und die Marke entgültig zu wechseln...
Trotz aller liebe.... aber ich bin langsam der Meinung das ich bei Toyota/Mitzubishi/Honda eher mein Glück finden werde..
VW kommt einfach nicht in frage...
Daniz207RC
Postleitzahl: 45478
Beitrag von Daniz207RC » Di 08.10.13 22:36
Und mir gehen langsam aber sicher diese ständigen Sprüche gegen den THP aufn Sack! Wir wissen ja mittlerweile, dass eure Sauger viiiiieeeel besser sind. Bei meinem THP waren die Probleme so wie bei deinem. Vier neue NGK Doppelpl. rein und jetzt ist wieder Ruhe! Ein ordentlicher Teilehändler kann dir dabei helfen, die richtigen Kerzen auszuwählen, du solltest jedoch beim Einbau das Anzugsdrehmoment beachten!
MfG, D
polierer
Postleitzahl: 56564
Beitrag von polierer » Di 08.10.13 23:08
Daniz207RC hat geschrieben:Und mir gehen langsam aber sicher diese ständigen Sprüche gegen den THP aufn Sack! Wir wissen ja mittlerweile, dass eure Sauger viiiiieeeel besser sind. Bei meinem THP waren die Probleme so wie bei deinem. Vier neue NGK Doppelpl. rein und jetzt ist wieder Ruhe! Ein ordentlicher Teilehändler kann dir dabei helfen, die richtigen Kerzen auszuwählen, du solltest jedoch beim Einbau das Anzugsdrehmoment beachten!
MfG, D
hmmmm Sauger und besser?
wenn die Steuerketten Geschichte erledigt ist..wüßte ich nicht was an einem Sauger Besser sein sollte
Verbrauch / Leistung -THP :daumenhoch: ,laufkultur - THP :daumenhoch: die Laufleistung müsste eigentlich identisch sein
Also NKG Doppelplatin war die Lösung bei dir? Das ist endlich mal ne Antwort auf die ich lange warte.. DAnke!!!
Drehmoment? ich hab nur einen einfachen Zündkerzenschlüssel rumfliegen... Dachte einfach nur rein und fest drehen.
(nicht zu fest versteht sich)
Zu den Saugern ;-)
wir sehen uns an der Ampel und an der Tankstelle :D :D :D
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 08.10.13 23:16
hehe an der Apel machts bitsch und batsch und an der Tanke sehen wir uns nicht, ich Tanke Super Plus hehe
polierer
Postleitzahl: 56564
Beitrag von polierer » Di 08.10.13 23:17
Oxas hat geschrieben:hehe an der Apel machts bitsch und batsch und an der Tanke sehen wir uns nicht, ich Tanke Super Plus hehe
Aral 102 :rotwerd:
jede 3 Tankfüllung :engel:
