Motor geht oft im Stand aus
Verfasst: Do 17.05.12 02:52
ich habe leider bei meinem 406 BJ '97 2.0 132PS Automatik folgendes Problem:
Der Motor geht oftmals im Stand einfach aus. Meist ist er kurz vorm abwürgen bis er dann richtig ausgeht.
Hab vorhin den Motor mal 10 Minuten laufen lassen. Lief die ganze Zeit ohne Probleme, dann ging er einfach aus.
Danach lief er im Stand nur noch mit Gasgeben und hinten kam ne Wolke raus. Zudem läuft der Motor nicht rund. Beim Fahren merkt man dann komischerweiße nix, außer bei der Schubabschaltung, da die Drehzahl gleich runter geht.
Wenn man ihn dann wieder ausmacht und ein paar Minuten wartet, läuft er meistens wieder normal.
Bisher habe ich die gesamte Drosselklappeneinheit ausgebaut und sauber gemacht, die Lambdasonde gewechselt und den Leerlaufsteller ausgewechselt.
Leider gibt es vor Ort nur eine nicht sehr service-orientierte Peugeot Werkstatt. Ich wollte nur den Fehlercode auslesen lassen und hätte darauf 3 Wochen warten müssen.
Wäre echt super, wenn ihr ein paar Tipps für mich hättet. Das Ding bringt mich gerade zur Verzweifelung.
Danke!
Holger
Danke!
Holger
